Sieht schon sehr sexy aus 😏
Rahmenloser Innenspiegel mit GTO Nachrüsten F3x
Den Fehler schmeißt er immer - ist normal und kannst du ignorieren. Der braucht eigentlich nur Strom und funktioniert plugńplay.
Bezugsquelle ? Vielleicht defekt ?
Hab den auch in meinem F87 nachgerüstet - war problemlos
aber irgendwie ists auch wieder witzig
ha! Das ist ja ein Golf 4 Schlüssel 🥲😹
Genau den Spiegel habe ich auch gekauft... Passt aber irgenwie nicht. PINs sind aber identisch mit alten, nur halt will nicht funktionieren...
Jo, habe ich eingebaut ohne Probleme... Nur Alarmlämpchen sollte ja blinken (?), blinkt aber nicht.... Nur einmalig beim Türen schliessen
Die Alarm-LED im Spiegel hat genau gar keine Intelligenz, da geht einfach nur eine Leitung vom von FZD dran, wenn Strom drauf ist an, sonst aus. Wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt leuchtet, funktioniert sie offensichtlich, dass darüber hinaus eine Inkompatibilität vorliegt, würde ich als eher unwahrscheinlich erachten.
Garagentoröffner läuft autark, braucht also nicht mehr als Strom. Und der Fehler "Unerwarteter LIN-Slave" ist erwartbar, müsste sogar irgendwo in der Einbauanleitung stehen. Abblenden sollte trotzdem funktionieren (ist ja leicht testbar, vorne zuhalten, hinten draufleuchten)
Werde ich morgen testen! Vielen Dank für die Tipps!
