Meldung nach Start : Lenkaufwand erhöht, F31 330d von 11/2016
  • das hatte ich bisher nur paar mal im Jahr , die Meldung nach dem Start. Jetzt kommts alle paar Tage . Soll ja angeblich ein Sw error sein durch Spannungsschwankungen.
    Hab ich dann evtl ein Problem mit der Batterie / Spannung ?
    Vor ein paar Monaten lag die Leerlaufspannung nach nem Tag Stand immer bei 12,0 - 12,1 V , selbst nach dem Aufladen . Heute nur noch bei 11,9 , das wären nur 40% Ladekapazität .
    Macht da evtl noch ein Versuch mit nem Megapulse Sinn oder ist das dann vermutlich schon zu spät ?
    Jetzt fahre ich seit ca. einem Jahr wegen Corona / Home office auch nur noch alle paar Tage wenige km, selten mal über 20 oder 30 .
    Kann BMW oder ein Bosch Dienst aussagekräftig den Batteriezustand testen / messen , auch den Ruhestrom ?
    Welche Grösse ist denn beim 330d verbaut , wieviel Ah ? Es soll ja gute von Varta , Banner oder Bosch geben .
    Finde ich aber sehr früh , wenn die nach 4,5 Jahren / 47 tsd km schon kaputt wäre, wo es doch immer heisst , AGM Batterien würden deutlich länger / mehr Ladezyklen halten .
  • mark234
    Hat den Titel des Themas von „Meldung : Lenkaufwand erhöht, F31 330d von 11/2016“ zu „Meldung nach Start : Lenkaufwand erhöht, F31 330d von 11/2016“ geändert.
  • Eventuell. Würds mal auslesen.
    Ich würde solche späße wie megapulse bei einem Fahrzeug mit eigenem Batteriemanagement lassen. Zumindest solange die batterie drin ist.
    Joa, können die schon.
    Guck doch mal im Kofferraum selber nach. Ist ne Sache von nichtmals 5min...
  • Hallo Mark!
    Beim E91 hatte ich mal dasselbe Problem. In bestimmten Fahrzustnänden machte es immer "pling" mit eben genau dieser Fehlermeldung. Das nervt ziemlich. Irgendwann war die Lenkunterstützung dann ganz weg.
    Da ich nicht an einen mechanischen Defekt geglaubt hatte, haben ich mich auch die Suche nach Kabelbrüchen gemacht. Hier war dann letztlich das Problem, das die Signalleitung vom Lenkgetriebe vom Luftfilterkasten (N47D20 Motor)
    durchgescheuert war. Konnte man vorher nicht sehen.
    Du hast natürlich einen ganz anderen Motor, aber die Ursache für die Fehlermeldung könnte auch in diese Richtung gehen.
    Gruß!
