Auto F31 stottert/ruckelt beim Anfahren und Normales gas geben.
    zuerst die Daten: Baujahr 2015, 150PS, Diesel, Kilometerstand 208k.
    Das Problem ist dass das Auto seit ungefähr 8 Tausend Kilometer ab und zu ruckelt beim Anfahren sodass ich nicht geschmeidig losfahren kann.
    Also genauer gesagt: wenn ich leicht die Kupplung kommen lasse und gleichzeitig dabei leicht auf das Gaspedal drücke sodass ich eine drehzahl von 1,5 - 2 erreiche.
    Manchmal gibt es Tage wo es da ist, und öfters gibt es auch Tage wo das Problem nicht da ist.
    Ich hab keine Ahnung was es ist und freue mich auf Tipps, Hinweise von euch.
    Vielen Dank.
    ich kenne das von meinem vorhergehenden E46 320d, da kam das auch hin und wieder vor. Hauptsächlich nach einer längeren Fahrt ohne Kuppeln. Abhilfe hat meist das Anfahren mit relativ viel Gas und schleifender Kupplung gebracht, ähnlich wie man es von Fahranfängern kennt. Das kannst du ja mal probieren. Aber nicht übertreiben, sonst rauchst du dir die Kupplung endgültig ab ;)
    Generell liegt aber die Vermutung nahe, dass die Kupplung einfach schon relativ stark verschlissen sein wird. Vielleicht hat ja sonst noch jemand einen Tipp dazu.
  • Zuerst Danke für die Schnellen Antworten
    Hallo,
    Das hilft wirklich aber so kann ich ja nicht immer fahren weil wie du gesagt hast sonst raucht die Kupplung. :)
    Also dann sprech ich mal die Werkstatt auf ZMS + Kupplung.
    Warum fährst nicht mit weniger Drehzahl an?
    Problem gelöst.
    Naja Dann ist das Problem nur bei niedriger drehzahl gelöst :)
    Fehlerspeicher auslesen (lassen), bei meinem E46 330d war damals(tm) der Drallklappensteller mörs.
    Das ist der Bericht (Hab ich schnell mal mit der App Gemacht)
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: BMW
    ============1==============
    480A90
    Raw code: 480A90
    ECU: DSC/Traction control
    Status:
    Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
    ============2==============
    4806DA
    Raw code: 4806DA
    Status:
    ============3==============
    4806F0
    Raw code: 4806F0
    Status:
    ============4==============
    4806F4
    Raw code: 4806F4
    Status:
    ============5==============
    48069E
    Raw code: 48069E
    Status:
    ============6==============
    4809EB
    Raw code: 4809EB
    Status:
    ============7==============
    CD0487
    Raw code: CD0487
    ECU: CAN gateway
    Status:
    ============8==============
    801C15
    Raw code: 801C15
    ECU: CAN gateway
    Status:
    Steht aus, Bestätigt, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
    ============9==============
    48002C
    Raw code: 48002C
    ECU: Suspension/Dynamic management
    Status:
    ============10==============
    480134
    Raw code: 480134
    Status:
    ============11==============
    D018EA
    Raw code: D018EA
    Status:
    ============12==============
    480A90
    Raw code: 480A90
    ECU: ABS/DSC
    Status:
    ============13==============
    4806DA
    Raw code: 4806DA
    ECU: ABS/DSC
    Status:
    ============14==============
    4806F0
    Raw code: 4806F0
    ECU: ABS/DSC
    Status:
    ============15==============
    4806F4
    Raw code: 4806F4
    ECU: ABS/DSC
    Status:
    ============16==============
    48069E
    Raw code: 48069E
    ECU: ABS/DSC
    Status:
    ============17==============
    4809EB
    Raw code: 4809EB
    ECU: ABS/DSC
    Status:
    ============18==============
    80417B
    Raw code: 80417B
    ECU: Car access system
    Status:
    Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt
    ============19==============
    E06C43
    Raw code: E06C43
    ECU: Camera-based driver assist system
    Status:
    ============20==============
    E114A2
    Raw code: E114A2
    ECU: Dashboard/Instruments cluster[Archiv (inaktiv)]
    Status:
    ============21==============
    E1C448
    Raw code: E1C448
    ECU: Infotainment system
    Status:
    ============22==============
    8011F9
    Raw code: 8011F9
    ECU: Climate/heater/Air conditioning
    Status:
    Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
    ============23==============
    801237
    Raw code: 801237
    Status:
  • Das hilft wirklich aber so kann ich ja nicht immer fahren weil wie du gesagt hast sonst raucht die Kupplung. :)
    Das war ev. ein Missverständnis, bei meinem war dann nach so einer Aktion wieder für längere Zeit Ruhe.
