Ablagefach links neben dem Lenkrad
  • Habe mal im Teilekatalog gestöbert und dort das Ablagefach gefunden, welches meinem fehlt. Ablagenpaket nicht bestellt.
    Platz wäre bei mir aufgrund fehlender Assistenzsysteme vorhanden.
    Nachrüstbar?
    Schwierig scheint mir, das das ganze Armaturenbrett(der untere Teil) ja aus einem Stück zu sein scheint - man müßte also die Öffnung ausschneiden, wie es aussieht.
    Meinungen und Wissen sehr Willkommen 8o
  • Hi Mario,
    da wirst Du leider nichts nachrüsten können, sorry. Nicht nur aus diesem Grund habe ich das Ablagenpaket genommen, gerade im Kofferraum fehlen Dir leider diese vielen nützlichen Helfer, wie Trennnetz, Trennschienen etc. (Letztere kann man sicher nachrüsten).
  • Na ja, sterben tue ich da nicht dran. Habe das Fach in meinem E46, deshalb vermisse ich das etwas. :wacko: Habe aber auch damals nicht gerafft, daß das Fach nur mit Ablagenpaket zu haben ist. Und bei Assistenzsystemen fällt es ja auch gleich wieder raus.
    Die Ausformung ist ja bei mir auch vorhanden, ähnlich wie beim HUD. Ich muß mir das nochmal live anschauen mit und ohne Fach. :schreck:
    Vielleicht gibts ja doch ne günstige Möglichkeit. :roll:
  • Nicht unbedingt.
    Beim E90 konnte man es auschneiden ohne dass man was sah. Gibt da einen nützlichen Thread im anderen Forum.
  • Vielen Dank :) Gruß Mario
    Habe mich da jetzt mal durchgeackert. Jetzt brauche ich Maße vom Originalfach, bzw vom Ausschnitt.
    Hat einer Lust, das mal auszumessen und hier kundzutun? Ich kann mir nicht vorstellen, daß es anders ist als beim E90.
    Also aussägen, Fach reindrücken, 2 Schrauben und fertig. Ich denke mal das Dashbord wird beim Originalverbau auch nur ausgestanzt.
    Grüße Mario
  • ..fehlt bei meinem F30 jetzt nicht mehr :)
    Ging wie folgt:
    Ablagefach bestellen nebst Halteplatte und den beiden Schrauben gem. BMW Teilekatalog.
    Maße vom Einschub ermitteln.
    weitere Werkzeuge:
    Cutter, Ratsche mit passenden Schrauberkopf für die Montageschrauben (mit einem normalen Schraubendreher kommt man an der Klappe des Ablagefaches nicht vorbei!!)
    Türdichtung in dem Bereich der seitlichen Abdeckung Amaturentafel abziehen
    Seitliche Abdeckung Amaturentafel ausklipsen,
    Bedienungselement Lichtschaltermodul nach vorne vosichtig herausdrücken. Harkt etwas an der Zierleiste.
    Zugang zum Bedienelement durch die Öffnung hinter der seitlichen Abdeckung.
    Stecker am Lichtschalternodul abziehen und Lichtschaltermodul zur Seite legen.
    Kabel zum Schalter so verstauen, dass es bei dem weiteren Montagevorgang nicht stört.
    Unterkante des Einschubes ca. 10mm gemessen von der unteren Kante in der Verkeidung (nicht vom Ende der Vergleidung!!)
    Restliche Maße vom Ablagefach abnehmen und auf die Verkeidung übertragen. Da das Teil symmetrisch ist, habe ich mir eine Mittelsenkrechte aufgezeichnet und von dieser aus gemessen.
    Die Unterkante des Deckels sitzt dann bündig zur unteren Sichtkante der Verkleidung
    Mit dem Cutter ausschneiden.
    Messeklinge waagerecht an unterer Linie ansetzen nicht senkrecht zur Einbauebene.
    (Ich war hier vielleicht etwas Vorsichtig und hatte die Öffnung zunächst etwas kleiner gewählt und lieber mehrmals nachgearbeitet denn verschnitten ist schnell und dann wird es teuer)
    Deckel vom Ablagefach demontieren damit er beim Anpassen nicht stört.
    Öffnung ggf mehrfach nacharbeiten bis Ablagefach eingeschoben werden kann.
    Deckel des Ablagefaches wieder montieren.
    Ablagefach einsetzen.
    Auffreigängigkeit des Deckels achten
    Ggf. die Einbauöffnung noch etwas im Bereich der Scharniere nacharbeiten.
    Wenn alles passt, den Montagebock/Halteplatte durch die Öffnung vom Lichtschaltermodul einsetzen und in Richtung Innenraum ziehen, Sie stützt sich dann auch noch innen oben gegen eine keine Kante (Metall!?) hinter der Verkleidung.
    Festschrauben Der Rahmen des Faches sieht sich dann noch bei. Wenn nicht, kann mit 2 kleinen Schnitten in die Verkleidung seitlich oben kurz nach der Rundung des Ablagefaches noch etwas Platz für jeweils eine kleine Kunststoff-Lasche geschaffen werden.
    Geschafft. jetzt alles wieder schön zusammenbauen
    Zunächst Stecker mit Lichtschaltermodul wieder verbinden und Modul einsetzen bis es hörbar einrastet.
    Seitliche Abdeckung wieder einsetzen .
    Aufpassen, dass die diversen Nasen auf der Rückseite der Abdeckung auch richtig eingesetzt und nicht beschädigt werden.
    Türdichtung aufdrücken
    Fertig nach ca. 2 Std.
    Alle Angaben ohne Gewähr. Einbau auf eigenes Risiko
    Viel Spaß, was tut man nicht alles, wenn man vergessen hat, das Ablagepaket zu ordern.
