Ausfall der hinteren Lautsprecher
    bei meinem F31 Baujahr 2014 sind die beiden hinteren Lautsprecher ausgefallen. Das ist mir dadurch zuerst aufgefallen, dass beim Rückwärtsfahren die PDC nicht mehr piepst. Beim vorne piepsen ist alles in Ordnung. Das Display zeigt auch beim Rückwärtsfahren alles richtig an (Also grün, Gelb, Rot bei Annäherung an ein Hindernis). Nur ist leider kein Piepsen mehr zu hören und das stört natürlich. In meinem Auto ist alles Standard. Also nichts besonderes verbaut. Habe gestern mal Bedienelemente und CD-Player ausgebaut um zu schauen ob irgendwelche Kabel abgegegangen sind. Danach sah es aber nicht aus.
    Weiß jemand Rat.
    Phase4
  • Hallo Markus,
    danke für den Tip, aber am Fader liegt es nicht. Durch den Fader habe ich erst herausgefunden das die Lautsprecher hinten nicht mehr funktionieren. Egal ob Radio, Cd oder Piepser. Da kommt nichts mehr.
    bei mir funktionieren die hinteren Lautsprecher auch nicht (Baujahr 2014). Habt Ihr hierfür eine Lösung gefunden?
    wurde das Problem mittlerweile behoben? Habe genau dasselbe Problem.
    Auffällig ist auch das bei sehr heißem Wetter die hinteren Lautsprecher gehen und wenn es etwas kälter ist, dann gehen die nicht mehr.
  • Ja, das könnte er sein, ich fahre das Fahrzeug nicht.
    Kontakspray hat noch nie geschadet. Kannst ja mal schauen, ob da irgendwas auffälliges wie Wasser oder Kalkablagerungen in der Nähe sind
    X5 E70 (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km:200.000
