Alles rund um den B58-Motor.
  • Apropos, für alle interessierten, nochmal 4 kurze Clips von mir von vergangenem Sonntag:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Es sieht danach aus, dass sie der Herrsteller ist, bei google gibts auch direkte Seiten von verschiedenen Sparten, du brauchst vermutlich die Plastikgusstechniksparte oder so...
    Kontaktiere sie per Mail mit der Frage, ob du den neuen Deckel bekommen kannst, natürlich nicht kostenlos, weil Du ihn vom neuen BMW-Kit beim Einbauen zerdeppert hast und jetzt wieder 190 Euro zu bezahlen für dich sehr schmerzhaft wäre... Erfinde halt eine Alibistory... Versuch's mal, der Versuch kostet ja nichts... Kannst uns dann berichten :) ... Wenn nen telephonischen Kontakt bei der richtigen Schnittstelle gibt, dann kann man vllt. sogar erfahren an wenn sie den Kit als After sale- Zubehör liefern... 8) ...
    Der 3D Drucker muss es richten :)
    Und dann gleich in grosser Stückzahl anfertigen und als "Stage 2" Deckel verkaufen :thumbsup:
  • Sollte man den Deckel schon jetzt ersetzen oder erst wenn es soweit ist?
    Oder anders:
    Passiert viel, wenn man erst handelt, wenn man merkt der ist hopps gegangen?
  • Einfach aus Angst tauschen ? Kann man tun, aber wirklich notwendig
    halte ich es nicht.
    Wenn er kaputt geht verbraucht der Motor u.U. mehr Öl , kann stark aus
    den Auspuff rauchen und ein pfeiffendes Geräusch erzeugen.
    Bis nach Hause kannst dann sicher noch fahren, wenn man nicht gerade
    500 Kilometer abspulen muss.
    Nur langfristig sollte man damit nicht rumfahren.
    Evtl. legt man sich so einen Satz weg, falls man ihn gerade günstig in die
    Finger bekommt. Dann hat man ihn vorrätig falls er ein Thema wird.
    Faustregel ist aber meist: Was du hast, geht nicht kaputt - sondern das
    was du nicht hast :)
  • Vielleicht eine blöde Frage: aber wo befindet sich der Deckel genau? Ihr meint ja sicher nicht den, wo man das Motoröl einfüllt, oder?
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
  • Nr. 15, 16 und 4 wären es dann sogar 2 Deckel?
