Alles rund um den B58-Motor.
  • Da ich beruflich mit chinesischen Zulieferern zu tun habe... ggfs. schadet es nicht anfangs öfter mal nachzuschauen ob sich das Material nicht auflöst...
    Kann ich so auch bestätigen.
    Es ist nicht alles schlecht was aus China kommt..... Es ist aber auch nicht alles gut.
    Hatte mit meinen Lieferanten in der Musterphase bis hin zum SOP immer Probleme.
    Aber irgendwann haben sie die Teile in einer ordentlichen Qualität gebracht
  • Aber ich denke genau dieses Teil öfter zu kontrollieren gestaltet sich etwas schwieriger. Zumindest was den Deckel angeht. Irgendwann wird der doch ausgenudelt sein.
  • Bad News: Die neue Membran sieht bis auf die Farbe gleich aus, hat die gleichen Abmessungen und fühlt sich auch identisch an, aber: Sie funktioniert nicht richtig!
    Erkennbar dadurch, dass der Auspuff richtig feucht mit Öl ist. :fail:
    Mist, das war meine Befürchtung bei den China Teilen. Steht ein Lieferant auf der alten Dichtung?
  • Nein, leider keine Prägung vorhanden. Weitere Rechere hat zu mindest mal ergeben, dass es eine gleichfarbige Membran gäbe.
    Die originale war Grau. Die meisten im Internet sind orange. Diese hier wäre Grau, Lieferzeit nur leider viel zu lange....
    Zweiter :fail:: Der Reperatur-Kit Deckel passt nicht, auch nicht mit Gummihammer. Dann wieder den Originaldeckel verwendet -> Zack gerissen.
    Einmal öffnen und schließen kein Problem, ein zweites Mal ging dann wohl nicht mehr. Deckel sitzt trotzdem fest, die Frage ist nur wie lange...
    Kann also die Metalcap empfehlen...
    Jetzt hab ich erstmal keine funktionierende Membran. Die Orginale ist gerissen ist und die Neue funktioniert nicht ?(
    Ich schau mal, was sich noch so machen lässt, zur Not muss doch ein neuer Ventildeckel her.
    War da ne neue Feder dabei? Hast du die alte oder neue benutzt?
  • Den Ventildeckel kannste ja einfach ohne Membran und Deckel wieder verkaufen 8o
