müssten vorher nicht die blenden kokeln bevor es den Diffusor erwischt?
Alles rund um den B58-Motor.
Carbon verträgt schon deutlich höhere Temperaturen als ABS Kunststoff
Stimmt wohl, aber carbon leitet auch nicht gerade gut Wärme. Von daher kann man das, zusammen mit den von LTE erwähnten Luftspalten auch als Isolation ansehen. Ob dann noch 90° und mehr entstehen, dass es gefährlich für ABS werden kann halte ich für fragwürdig.
es sei denn man ballert mit flametune 15min im Stand die Rohre weißglühend
So extrem heiss werden die Endrohre sicher nicht.
Wenn man da Angst hat müsste man sonst schon die Carbonblenden abnehmen
und die Rohre selbst mit hitzebeständigem Material umwickeln und dann wieder
die Carbonblenden drübermontieren.
Es gibt ja da so Tape aus dem Rennsport, welches normal für Abgaskrümmer gedacht ist.
Ich denke aber das wäre etwas übertrieben.
Hinten bildet sich auch keine Stauhitze, da geht genug Luftzug her.
So hab ich das auch nicht gemeint. Ich sehe die Luftspalte dazwischen auch als ausreichende Isolation. Ich meinte nur wenn die Carbonblenden mal anfangen zu kokeln (so heiß dürfte es da aber nie werden), dürfte es so heiß sein das auch der Kunststoff, trotz Luftspalt aufgeben würde.
Also mach dir kein Kopf dreini1985
wenn die Blenden auch bei leichtem hin und her bewegen (was sie während der Fahrt machen) den Diffusor nicht berühren, passiert auch nichts.
Hattest du die Blenden gelöst zum Diffusor montieren? Wenn ja würde ich den Abstand nach einmal warm fahren nochmal kontrollieren, kann sich nochmal ändern
200km mit 1,9t Anhänger (Klappe zu) oder auch 500km vollstoff Autobahn (Klappe auf) - bei mir sind die Abstände nicht größer und am Diffusor ist nichts
Wie kommt man 500km weit mit vollstoff :p da ist bei mir reichweitenangst angesagt
Spätere Uhrzeit bis in die Nacht - Südlich von Stuttgart bis nach Münster (A8, A5, A45, A1). Bei Geschwidigkeitsbegrenzung Tempomat, den Rest das was der Verkehr zulässt - gerne auch 200+.
Zum Glück ist eine Tankstelle direkt an der Abfahrt
500km Passstraße am Stück hat natürlich einen anderen Verbrauch als Langstrecken Autobahn. Ich denke wenn es eine unendliche Passstraße gäbe, dann kämen wir mit dem 40er nur 250km weit
So heiß werden die Carbonblenden nicht. Bei meinem 1er ist der Abstand noch geringer, nichts passiert bisher.
