Hallo Leute,
vorgestern ging meine Motorkontrollleuchte an. Der Fehlerspeicher hat 5 Fehler gefunden, wovon ein Fehler wohl eine Warnanzeige verursacht.
Kennt jemand diese Fehler bzw. weiss ob man diese leicht beheben kann?
Vielen Dank schon mal.
Hallo Leute,
Ich würde die Fehler alle löschen, dann schauen welcher wieder kommt und dem Fehler auf den Grund gehen. Sofern der Fehler überhaupt wieder kommt. Außer der Motorkontrollleuchte hattest Du keine Symptome?
hallo,
vielen Dank für deine Antwort
Die Fehler lassen sich leider nicht löschen, aber ich habe auch nur eine Handyapp (BimmerLink) zum auslesen genutzt evtl geht es ja mit Original Software von bmw.
Nein, sonst habe ich keinerlei Probleme.
BimmerLink & BimmerCode damit habe ich bei meinem BMW auch angefangen. Sehr einfach und übersichtliche Tools Ich hatte mir dann noch bimmer-tool (Android Smartphone) zugelegt, weil ich damit ein paar Dinge wie z.B. die AGR-Rate (beim Diesel interessant) reduzieren konnte. Ob sich damit die Fehler löschen lassen, kann ich nicht sicher sagen. Für die Nutzung am Smartphone sind das gute Tools. Sonst erst mal weiterfahren mit den Fehlern im Speicher, solange keine Probleme auftreten.
hallo,
Hallöchen
Also ich nutzt auch BimmerLink und kann damit den Fehlerspeicher auslesen und löschen. Separat jedes Steuergerät oder alle zusammen.
Andreas
alles klar, danke. Dann werde ich notfalls einfach mal in eine Werkstatt fahren und trotzdem mal checken lassen
