Was mich absolut wundert...Brüssel Motorshow...
Sieht verdammt tief aus, und das müsste ja Serien FW oder M-FW sein?!?
Oder?
[Blockierte Grafik: http://www.bimmertoday.de/wp-content/uploads/BMW-3er-F30-Sport-Line-Bruessel-Motor-Show-2012-02.jpg]
Oder?
Sieht nach M-Fahrwerk aus, also die 10mm,
hab von meinem noch ein Bild da steht er beim :), direkt nach der
Lieferung mit der M403 Felge, das sieht genau so aus!
@ Stefan
Dürfte am Blickwinkel liegen,dass das so tief aussieht.
Hi Stefan...habe zwar kein Bild anzubieten...aber 19" ohne Tieferlegung kannst du getrost nehmen...ohne das es wirklich auffällt...habe mal einen mit den M403 Felgen gesehen und ohne Sportfahrwerk....und hab es gar nicht wirklich bemerkt vom aussehen her...sind ja auch nur 1 läppischer cm wie ich finde...und keine 5 oder so...
gemerkt habe ich erst als ich im Auto drin saß...und es am fahren war...das war dann um einiges weicher als das mitm Sportfahrwerk...
achso zu deinem Bild...das wirkt vor allem so...weil die Reifen einen relativ kleinen Querschnitt haben...der Blickwinkel etwas von oben ist...und aufgrund der Belichtung die Radkästen genauso schwarz wie die Reifen sind... das kannst du dir ja z.b. bei deinem auch zu nutzen machen..in dem du dunkle Felgen/Reifen nimmst...und einen krassen Kontrast mit deinem rot schaffst...so ist das Auge mehr auf die Signalfarbe rot gelenkt...und empfindet das Auto tiefer als es ist...
Gruß,
Chriss
Hier ein Bild von 19" Felgen (Styling 401) auf nem 330d F30 mit M Sportfahrwerk
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/21/ege4u8er.jpg]
Vor der tieferlegung 19 zoll M fahrwerk
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4 Beta
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/21/e2eja5ah.jpg]
Danach 40/40 eibach
Ist das eine optische Täuschung oder ist er hinten tiefer als vorne?
der ist hinten etwas tiefer und genau das würde mich stören. Abhilfe: Schlechtwegepaket aus dem E90 bringt den hinten 1cm höher und dann passt das.
