hab sie Lamda Sonde gewechselt, fehler Code gelöscht und trotzdem kommt wieder die selbe fehler
P22AE bei F45
Fehler P22AE (heated oxygen sensor) dürfte die Heizung der Lambdasonde hinter dem Kat und nicht die Sonde selbst betreffen. Hast Du die Sonde vor oder nach dem KAT getauscht?
Miss doch einfach mal direkt am Stecker der Lambdasonde, ob Spannung (10,7 bis 16,5 V) an den beiden Kabeln der Heizung ankommt. Wenn Spannung da ist, ist die Heizung wohl defekt, wenn keine Spannung da ist, musst Du herausfinden, warum.
und evtl wird dir da besser geholfen
2er BMW Active Tourer Forum & 2er BMW Gran Tourer Forum (BMW F45, BMW F46, BMW U06)2er Active Tourer Forum - Das Forum für alle BMW Active Tourer und Gran Tourer Fahrerwww.active-tourer-forum.de
