Stefan ich habe die Kafas aber schon verbaut durch Connected Drive und die Schilderkennung oder ?
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/11/1230-115c0a5418ff8f83035bf5969d85a93121d61deb.jpg)
Spurverlassens- und Spurwechselwarnung und Auffahrwarner "Nachrüstung"
Ja die Kamera ist dann verbaut
@Schami: Ja, es gibt einen Nachrüstsatz von BMW
Ok Danke Staati - dann sollte es wohl durch eine Codierung möglich sein.
Den Nachrüstsatz gibt es nur für Schildererekennung.
Da braucht es keine zusätzliche Hardware.
Wird im KI einfach zusätzlich angezeigt. Da gibt es einen Nachrüstsatz, wird von BMM programmiert.Man kann die Option aber NICHT einfach codieren.
Die Option muss im Steuergerät mit einem für jedes Fahrzeug individuell erstellten Freischaltcode codiert werden.
Und den Code bekommt man nur vom Werk.Für Spurverlassenwarnung sehe ich auch keine Chance.
Da fehlt der Aktuator am Lenkrad, wenn der fehlt wird das System direkt in den Fehlermodus springen und ist somit außer Funktion.
Ob die Symbole im KI auch beleuchtet werden können ohne die Option zu bestellen ist noch eine andere Frage.Spurwechselwarnung geht auch nicht, da braucht es die beiden 24Ghz Radarsensoren in der Stosstange hinten und die LED im Spiegel.
