Wenn du die Bilder - speziell vom 1er - anschaust, wirst du sehen, dass der Abstand zum Vorder- und Hintermann nicht gerade groß ist.
Aber du hast recht. Ob sich der Sicherheitsabstand auf den Bordstein oder die anderen Autos bezieht, kommt nicht so richtig rüber. -
Jetzt ist die Frage, ob mit dem Sicherheitsabstand, der Abstand zu den Fahrzeugen oder zum Boardstein gemeint ist.
Danke für die Info. Gibts den da auch schon eine Lösung?
Hi,
da wird wohl etwas getauscht. Frag mal deinen
Ich komme erst wieder hin wenn ich meinen Performance Endtopf bekomme, was hoffentlich bald ist
Sascha -
Hi,
Sascha
Danke für die Info!Habe heute mit ihm gesprochen und es wird beim nächsten Termin mit geprüft.
Hast du auch den Parkassistenten?
Hi,
nein den PA habe ich nicht. Hatte ihn im Vprführwagen, konnte mich damit aber nicht anfreunden.
Sascha -
Hi,
Sascha
OkayIch mein so oft wird man ihn auch nicht nutzen
Dauert relativ lange
In Berlin musste beim einparken schnell sein
War da letztens erst. Mit dem Car2Go klappt das ohne Probleme
Hallo zusammen
Habe da mal noch eine Frage.
Ist eure Start/Stop Automatik auch so unruhig?
Also wenn mein Fahrzeug durch die Start/Stop Automatik ausgeht und ich zum weiterfahren wieder von der Bremse gehe, dann Ruckt das Fahrzeug zeitgleich mit dem Starten des Motors deutlich.
Dies ist in c.a 50% der Fälle der Fall.Ist das bei euch auch so?
Also wenn mein Fahrzeug durch die Start/Stop Automatik ausgeht und ich vom Gas gehe
Den Satz versteh ich nicht? Wie soll das gehen? Der Motor geht aus obwohl du im Gas stehst?Also wann ruckt er genau? Wenn der Motor ausgeht (auf Ready) wenn du stillstehst? -> Da ruckelt bei mir gar nichts...
Oder ruckelt es ungewöhnlich stark beim wieder starten wenn du von der Bremse gehst?Hast du Schalter oder Automatik?
