Ladeluft Undichtigkeit
  • Servus
    als ich gestern mit meinem 330d unterwegs war hörte ich ab und zu ein Pfeifen eine Art Turbine. Heute morgen mit R.... gold ausgelesen es war ein Fehler abgespeichert Ladeluftschlauch Undichtigkeit. Fahrzeug geht aus bei geschlossener Drosselklappe, also Asb ist nicht geschmolzen. Der Agr Kühler wurde vor etwa 4 Woche auf Kulanz getauscht.
    Gibt es bei dem Motor bekannte Problemzonen im Ladeluft Verlauf?
    Gruss Patrik
    hast du einen Abgleich zwischen ist/ soll ladedruck gemacht ?
    Ansonsten gibt es, in einem anderen Thread schon besprochen, ein Geräusch was fast jeder n57 Fahrer hat.
    Bei mir ist es, wie auf dem Video zu hören, ebenfalls.
    Ist dieses Geräusch bei dir ebenfalls, oder ein anderes ?
  • Hi
    es muss eine Undichtigkeit sein da ein Eintrag im Fs. Ich habe heute eine Dichtung die im Schlauch der oben an die Drosselklappe geht getauscht. Bin der Meinung das ablass Geräusch ist weg. Allerdings wird der Ladeluft Weg nächste Woche abgedrückt. Die soll/ist Werte wären nur ein bisschen aussernander.
  • Stimmt du hast recht. Bei großen Abweichungen wird ein Eintrag im Fehlerspeicher gesetzt.
    Wenn du eine verölte Stelle im Ladeluftbereich siehst, könnte es auch dort sein.
