F30 Memory Sitz Nachrüsten
  • Hallo Leute
    ich habe ein vor Facelifte und hab mir Memory Sitze besorgt aber unterm Sitz ist ein anderer Steuergerät!
    Wenn ich die über ETK suche finde ich es nicht ist der überhaupt richtig ?
    der hat 9 280 913
    bin jetzt richtig verwiert!
  • Ich muss aber sagen meiner hat jetzt sitzheizung und lordose
    dann ist das Steuergerät unterm Sitz das Sitzheizungsmodul.
    Den Ventilblock für die Lordose hast du schon, den Ventilblock für die Lehnenbreite brauchst du noch, wenn nicht schon am neuen Sitz verbaut.
    Was du auf jeden Fall noch brauchst ist der K-CAN unterm Sitz.
    Musst du prüfen, ob der im Kabelbaum vorhanden ist.
    Den LIN-Bus braucht man nicht, der ist nur erforderlich, wenn man Sitzheizung (ohne elektrischen Sitz) hat.
  • Danke für die Tips
    Ja ich habe das Pin 5-6 und 15 Pus verlegen müssen!
    Alles angeschlossen und alles Funktionierte.
    Was mich nur gewundert hat ist daß das Memory ohne FA Funktioniert.
    Sitze verstellen sich Und der Aussenspiegel.
    gut das was mir noch fehlt ist die Sitzheizung hinten bin noch am Kabeln ziehen, wenn ich soweit bin werde ich eich nochmal schreiben!
    ich habe jetzt auch Funktions Zeichnungen und Schaltpläne, wenn es jemand mal benötigen sollte
