Lüfter Defekt?
Keine Ahnung. Hab derzeit keine Zeit. Nachdem sowieso Garantie vorhanden ist mache ich mir keinen Stress.
Grüße vom Wörthersee
Okley -
Lüfter wird nächste Woche getauscht und eine abdeckung kommt auch mit hin. Garantie
Mein Lüfter brummt nun auch kräftig.
Das des Blätter sein sollen kann ich mir nur schlecht vorstellen wenn die doch alle einen Pollenfilter haben.
Termin steht für nächste Woche. Mal sehen was diagnostiziert wird. -
Ich hatte auch ein starkes Brummen ende des Jahres. Dachte erst ein Lautsprecher wäre defekt oder der Lüfter, so laut war das Geräusch. Seit ich die Blätter bei Spritzwand weg geräumt habe ist wieder alles ruhig und Lautsprecher wieder voll funktionsfähig.
Werde im Herbst auf den Pendlerparkplatz nur noch rückwärts einparken.
Das wäre Peinlich beim freundlichen geworden. -
Hallo zusammen,
seit wenigen Tagen scheint mein heizungslüfter zu pfeifen/quietschen.
Auf kleinste Stufe am lautesten je höher des do leiser. Stufe 4 ist es quasi weg.
Es wird noch verstärkt wenn ich den warm/kalt Regler an den Lüftungsdüsen voll auf warm stelle.
Ist sowas schon bekannt hier? Teurer Spaß? Wie könnte mans beheben?Gruß Iron...
Schwer zu sagen, wird wohl eine Fahrt zum freundlichen werden
Bei mir seit ein paar Tagen selbiges Problem. Schon was rausgekommen?
Leider bisher keine Lösung,
Ich war einmal beim Händler die konnten das Pfeifen aber nicht wahrnehmen. Die haben wohl ein Tropfen öl auf das Lager gemacht aber das Problem besteht weiterhin.
Es ist ja nicht immer da, meist wenn es warm wird kommt auch das Geräusch.
Bleibt wohl nur zu warten bis es noch schlimmer wird dann nochmal hin. -
Es gibt bereits einen Thread zu dem Problem.
Bei mir wurde ebenfalls lediglich der Lüfter geschmiert, welches allerdings bis heute hält.
