F30 335d xDrive
  • Hallo Ihr lieben,
    ich habe das Problem, dass mein Motor zwischen 1.200 - 1.800 Umdehungen unrund läuft.
    Die Einspritzdüsen wurden zuerst quergetauscht dann überprüft und sind i.o.
    Die Turbos sind auch i. o.
    auch alle Steckverbindungen zu den Einspritzdüsen sind gut.
    Der Tester zeigt immer wieder über 90 Fehler Einspitzdüse 5. Zylinder an.
    Hat jemand noch einen Tipp für mich, woran es liegen kann das der Motorlauf bei geringer Drehzahl nicht hin haut.
  • Wieviel km hat er drauf? Vor Reparaturen? Wie sind die Laufruhe Werte der einzelnen Zylinder? Drallklappennetc funktioniert?
    Oder erstmal wen auslesen lassen der die nötige Software hat und sich auskennt ;)
