Headunit defekt? Vorn selten Ton...
  • Moin liebe Mit-Bimmer,
    ich hab ein unschönes Phänomän.
    Zum einen weiß ich nicht welche Headunit ich hab, zumal ich aus den diversen VIN Tools nicht schlau werde, zum anderen würde ich die gern tauschen wollen.
    Grund dafür ist ein vermeintlich defekter Kanal.
    Ich hab vorne nur Ton wenn es warm ist, inzwischen sogar nur wenn ich Glück habe.
    Es kommt sogar vor das ich Ton habe auf gerader Strecke und in Kurven dann der Ton schlagartig weg ist.
    Neue gebrauchte, allerdings funktionsfähige, Lautsprecher hab ich mir bereits bestellt und verbaut, dies brachte allerdings keine Besserung.
    Die Symptome blieben die exakt gleichen.
    Gibt es dafür vllt sogar eine simplere Lösung?
    Sowas wie Sicherung, Lötstelle, o.ä.
    VIN: F861785
    Danke euch schon einmal vorab!
  • Deine Headunit ist ein ENTRYNAV.
    Wenn du eine neue/gebrauchte kaufst, muss diese codiert werden.
    Also es wird nicht sofort alles funktionieren, bevor sie codiert wurde.
    Eine bessere Lösung sehe ich jetzt auch nicht.
    Ich denke auch, dass das Gerät leicht defekt ist.
    Man könnte das Gerät auch aufschrauben und untersuchen, aber dann den Defekt zu finden ist auch nicht so einfach.
  • Die komplette VIN lautet
    WBA3K11060F861785
    HiFi scheint nicht verbaut zu sein.
    Danke, jetzt geht’s mit der 17er VIN.
    Sehe ich genauso wie du:
    Eine EntryNav mit direkt angeschlossenen Lautsprechern.
    Entweder Kabelthema oder der Ausgangstreiber für den Betroffenen vorne ist hinüber.
  • Bei meinem e46 war mit der Fahrertür gelegentlich das Problem, das da entweder die Lautsprecher leiser oder für einen Augenblick ganz weg waren... War nur sporadisch, in großen zeitlichen Abständen, daher nicht so lästig... Aber ich habe durch das bewegen der Fahrertür festgestellt, dass diese Bewegung die Symptome beeinflußt hat, ergo, es war sehr warscheinlich der Kabel zur Tür schuld.. Ist bei Dir vllt. auch irgendwo im Verlauf des Kabels ähnlich, Piwi87 vertritt wohl auch diese Hypothese...
  • Moin!
    Danke schon mal für die Antworten.
    Das klingt im ersten Moment alles nicht so doll.
    Was würdet ihr nun am ehesten Vorschlagen?
    Ich denke mal eine Werkstatt wird dafür einen Haufen Geld verlangen, wenn ich dafür nicht sogar zu BMW müsste.
    Als Leihe sind mir da in gewisser Weise allerdings auch die Hände gebunden.
    Mit Codieren hab ich erstmal nichts am Hut, weder wüsste ich was ich machen muss noch wohin ich damit müsste usw., aber die paar Verkleidungsteile und Schrauben krieg ich noch demontiert und anschließend wieder montiert.
    Ich hab nur ganz normal die kleinste Lautsprechervariante mit den Mitteltönern hinten und vorn.
    Hatte dort auch mal überlegt auf Gladen oder sowas umzurüsten, ist mir finanziell aber grad etwas zu viel.
    An sich reicht mir das bisschen Ton was da raus kommt, sofern denn was raus kommen würde.
    Danke nochmal!
  • Na gut, wenn du handwerklich nicht ganz unbegabt bist, kannst du auch mal die Headunit lösen (wenn der Fehler gerade vorhanden ist) und entweder die Kabel auf Durchgang prüfen oder am Ausgang direkt einen Lautsprecher anschließen um zu sehen, ob was raus kommt oder die Kabel I.O. sind.
    Die Kabelfarben finden wir schnell raus und die HU ist nicht schwer auszubauen.
  • Moin
    Wenn er um die kurve fährt und der Ton setzt manchmal aus heißt das für mich erstmal dass es nicht an der HU liegt.
    Ich denke eher das der Stecker der HU nicht richtig sitzt oder die Kontakte locker sind.
    Weil was soll sich in der HU bei einer kurve bewegen und somit den Ton ausschalten?
    Wenn HU Problem wird es schwieriger aber machbar. (Kann ich gerne helfen)
    Aber schau erstmal ob das ein "Stecker/Kontaktproblem" ist.
  • Moin!
    Ich werd mich die Tage mal dran machen und die Headunit demontieren und schauen was die Leitungen machen...
    Das stellt mich noch vor keine große Probleme.
    Kleine Anmerkung: Ich hab das Auto letztes Jahr gekauft, da ging alles noch wunderbar! Über die Zeit wurde es dann eben immer schlimmer, vorallem im Spätherbst/Winter war dann echt uncool.
    ...entweder die Kabel auf Durchgang prüfen oder am Ausgang direkt einen Lautsprecher anschließen um zu sehen, ob was raus kommt oder die Kabel I.O. sind.
    Wie kann mach ich das mit dem Durchgang prüfen?
    Ich hätte dafür erstmal kein Messgerät hier. ^^
    Müsste ich erstmal suchen oder ggf leihen.
    Naja und dann müsst ich wissen von wo nach wo usw.
    Wird gemacht!
    Andere Frage, falls die HU wirklich defekt sein sollte:
    Ist es möglich gegen eine aktuelle HU zu tauschen?
    Glaube das nächste wäre dann die NBT, richtig?
    Hatte nur auf einer amerikanischen Seite gesehen das man mit ein paar Teilen mehr zB auf ID6 aufrüsten könnte...
    Preis dort wären allerings 2500$, was ich schon recht knackig finde.
