Hallo Zusammen,
ich frage mich welche Daten von den RDKS (Reifendruck) Sensoren werden im F3x gespeichert? Welche werden überhaupt übertragen? Haben die Sensoren eine eigene ID?
Könnte man den Speicher auslesen und sehen wann von Winter- auf Sommerräder gewechselt wurde? Oder kann man sehen wie sich über die letzten Monate oder auch der letzten fahrt der Druck in den Reifen verhalten hat?
Vielleicht hat ja jemand so ein Protokoll der RDKS.
Welche Informationen RDKS werden gespeichert?
Ja, alle Daten werden an das entsprechende Steuergerät zwecks Auswertung gesendet. Zu den Daten die übertragen werden zählen u.a.- Warnungen
- Lerndaten
- Zustandswerte
Ja, jeder Sensor hat eine eigene ID.
Ja, wenn man gemäß Handbuch einen Reset beim Reifenwechsel durchführt. Dieser wird gespeichert (incl. km-Stand).
Nein, es werden nur Ist-Werte von den Sensoren an das Steuergerät übertragen. Das Steuergerät speichert nur in Ausnahmefällen Werte (Panne/Lernfortschritt etc.). -
In Anbetracht dessen was die Sensoren kosten denke ich daß dort nicht allzuviel gespeichert wird.
Identnummer, der Reifendruck und die Lufttemperatur - das sollte es wahrscheinlich schon gewesen sein. -
Ich weiß es jetzt nicht zu 100% , aber ich denke dafür müsste hauptsächlich das ESP / ABS System verantwortlich sein, wenn man logisch denkt.
Der Reifensensor gibt die aktuellen Werte aus, ESP speichert sie , erstellt irgend ein Rechenmodell für die Fahrdynamik und Sicherheit und überwacht
die Druckwerte, Radumdrehungen, Lenkwinkel und und und ....
Kommen jetzt neue Reifen aufs Auto, wird ein Reset durchgeführt und ESP / ABS erlernen mit den neuen Daten wieder neue Rechenmodelle.
Nach einigen Kilometern Fahrt ist das abgeschlossen, alles errechnete ist jetzt Fakt - und wenn etwas davon aus der Reihe tanz "Ping ! Gelbe Lampe"So etwa stelle ich es mir vor.
Das Kombiinstrument hängt da zum Teil sicher auch mit dran, denn darüber wird ja der Reset ausgeführt.
