Klima MAX Modus auf der BF Seite kaum Kühlleistung
    bei meinem F31 330d habe ich jetzt bei den warmen Temperaturen gemerkt das die Kühlleistung kaum ausreicht um den Innenraum herunter zu kühlen. Beim Start mit der Funktion Max kommt nur kühle aber nicht kalte Luft aus den linken Kanälen, auf der Beifahrerseite kommt nur warme Luft raus. Das ändert sich nach ungefähr 10min, dann hat sich die Lufttemperatur langsam angeglichen. Ist dieses Verhalten normal?
  • Das könnte an fehlendem Kältemittel liegen, zumindest hatte ich damals ein ähnliches Verhalten. Wie alt ist dein Fahrzeug und wurde schon einmal ein Klimaservice gemacht?
    Bei Euromaster gibt es btw. gerade ein gutes Angebot
  • Das liegt auch daran, dass die luftkanäle total aufgeheizt sind.
    Meine Klima funktioniert und da kommt auch erstmal paar min wärmere Luft, wenn das Auto ein paar Stunden in der prallen Sonne stand...
    dont panic
  • Ok, finde es aber merkwürdig das links die Luft kalt wird und rechts die Luft warm bleibt. Die Luftkanäle sollten aber links und rechts gleich warm sein.
