LED Scheinwerfer auf adaptive LED Scheinwerfer umbauen
  • Hallo, habe seit kurzem meinen F31N. Leider habe ich bei Kauf nicht drauf geachtet das der Wagen keine adaptiven LED Scheinwerfer hat sondern die normalen LED Scheinwerfer.
    Ist es ein großer Arbeitsaufwand die umzubauen und was für Kosten kommen auf mich zu?
    Schon mal vorab danke für die Hilfe :)
  • Ich frage für einen Freund👀
    Ich denke mal, dass natürlich die Scheinwerfer und STG Scheinwerfer benötigt werden
    Wenn nicht, was wird alles benötigt?
    - Januar ‘25 146.000km -
  • Ich meine im Ersatzteilkatalog mal gesehen zu haben dass das mit den Steuergeräten irgendwann 2016 vereinheitlicht wurde und das Steuergerät welches bei den einfachen LEDs benutzt wird auch für die adaptiven benutzt werden kann. Am besten mal im ETK nachsehen.
    Sonst dürfte es das aber gewesen sein, die LED Module können übernommen werden.
    Fernlichtassistent ist aber vorhanden? Sonst müsste noch ein anderes SZL rein und ggf. Kamerasystem, das weiß ich aber nicht genau
  • Ja, FLA ist vorhanden
    Alles klar, dann checkt „er“ den ETK mal ab
  • Also theoretisch die Scheinwerfer raus, die STG an die AD LED einstecken und wieder zusammenbauen.
  • Ja, und Codieren nicht vergessen.
    Theoretisch sehr überschaubar der Aufwand, ich hatte allerdings leichte Probleme die Scheinwerfer rauszukriegen. Das sind Ausgleichselemente verbaut, die Muttern davon sind aber nicht fest ich kam aber auch mit keinem Werkzeug richtig dran um gegenzuhalten und die Schrauben sind mit Schraubensicherung versehen. War ne ziemliche Fummelei die rauszukriegen und 2 von den Teilen konnte ich nachher entsorgen. Hier die Teilenummer dazu 63127280779, vermutlich gibt's dafür aber ne ganz einfache Lösung die ich nur nicht gefunden habe :D
  • Dann müsste bei neueren Baujahren dann ja entsprechend auch die Schaltereinheit getauscht und die Sensoren an VA und HA nachgerüstet werden, oder?
  • Richtig.
    Das Thema war hier schon mal, ab 03/2018 hat BMW gespart und die LED Scheinwerfer ohne automatische Leuchtweitenregulierung verbaut. Die braucht man aber für die adaptiven LEDs. Sprich das müsste man dann auch nachrüsten.
    An sich sind die Scheinwerfer selber immer schon das Steuergerät. Andere Steuergeräte sind nicht abhängig von "mit LED oder ohne", war auch schon zu Xenon Zeiten so :)
    Und wie schon erwähnt, Fernlichtassistent muss vorhanden sein. Entweder der "einzelne", sprich der Knuppel unter dem Innenspiegel, oder aber die Lösung über die Frontkamera (Kafas). Wenn Kafas schon verbaut ist, muss man "nur" den Schalter am linken Lenkstockschalter tauschen - leider dafür aber die ganze Einheit wechseln.
    Beantworte keine Fragen über PN die ins Forum gehören
  • Steuergeräte sind nicht gleich.
    Du brauchst SW mit dazu passenden STGs, einbauen, codieren. Fertig.
    Sofern KaFas verbaut, geht auch der adaptive FLA
    hannez
    Beim F1x kann man FLA auf Auto_aktiv setzen, F2x ka. Beim F48 gehts definitiv nicht.
  • Gut, dass es eine ALWR gibt 👀
    Hab gestern geschaut, aber die Seite kam mir sus vor.
    Wo schaut ihr, wenn ihr nach TN, Ersatzteile, etc. sucht?
