Denk nicht, da es minimal ist, aber hier wird sich bestimmt jemand finden der Ahnung davon hat.
Nach FTP Chargepipe, auto bei beschleunigung ruckeln
hm okay, was kann man aber dagegen machen?
also liegts nicht an der pipe?
was ist mit LMM hier meinte einer ich zittiere :Im Rahmen der neuen Chargepipe wurde sicherlich das Luftmassensystem adaptiert. Im Rahmen der Adaption hat sich eventuell das Ansaugverhalten verändert. Könnte sein, dass es einige Tage braucht bis die Werte neu angelernt wurden bzw. die Luftzufuhr im Bezug auf die neue Chargepipe optimiert ist und "der leichte Ruck" mit der Zeit verschwindet.
Falls es mit der Adaption des Luftmassensystems zu tun hat sollte der Kollege von BMW bescheid wissen [Blockierte Grafik: https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif]
Hintergrund: In Abhängigkeit von der Frischluftansaugung (LMM Sensorik) wird auch die Verbrennung (DDE Steuergerät) reguliert.Wenn ihr keine neue Adaption angestoßen habt (es klingt für mich so als hättet ihr nur mechanisch am Auto gearbeitet) wieso sollte dann eine stattfinden? Das Auto kann ja nicht riechen dass eine neue chargepipe verbaut ist?!
Das Ding ist ein Rohr. Da geht Luft durch. Für euer Auto hat sich 0,0 verändert (an den Mythos dass die Plastik Verrohrung bei Druckstößen nachgibt glaube ich einfach mal nicht).Wenns definitiv mit dem Einbau der Chargepipe zusammenhängt würde ich prüfen ob da noch alles fest ist oder sich während der Fahrt vll doch irgendwo etwas gelöst haben könnte - vor allem wenn da „knifflig“ und mit Kraft eingeclipst wurde.
Warum das Auto danach anders schalten sollte erschließt sich mir auch nicht. Aber Glaube kann ja bekanntlich Berge versetzen
Hey @Bubu
das mit der adaption stammt aus einem anderen forum, dort hatte einer die meinung das es daran liegen könnte.
wir haben einfach die alte pipe abgebaut alle stecker raus und die neue pipe samt allen steckern wieder dran.
Einmal probe auf sport um den block und dann heim auf der autobahn.
Ja es war knifflig von unten rum das rohr in den LLK reinzudrücken da die FTP Pipe eine nase bildet unten und sie nicht 100% passgenau ist.Das mit dem einbilden hab ich mir auch gedacht, vielleicht ist es einfach nur ach neues teil im motor, hmm komisch das der wagen jetzt ruckeln beim beschleunigen hat.
Es ist so leicht das man es eventuell nur als fahrer merkt.Ja ich schau mal nachher leider kann ich nur von oben gucken, den rest dann wenn mhd kommt am wochenende.
Du kannst auch zu zweit versuchen ob man irgendwo ein zischen / Falschluft hört. Einer reckt seine Lauscher in den Motorraum oder auch mal vorne unter die Schürze und der andere gibt Gasstöße.
Du kannst die Adaptionswerte zurücksetzen und dann werden diese neu angelernt - macht imho sogar Sinn bei solchen Problemen. Aber das muss aktiv angestoßen werden, das Fahrzeug macht es nicht einfach so. Darauf wollte ich hinaus.
Afaik passiert das ganze aber eh nach dem MHD Flash, wenn nicht muss es dein Kollege halt über ista machen.
Und dann nochmals ne Weile probieren ob es besser wird oder das Problem weiter besteht. -
Ich werde das dann am mit Ihm am tag machen wenn die map geflashed wird.
Die werte der Adaption geht dann über Ista oder? Wenn ja sag ich ihm bescheid das er den laptop aus der werkstatt mitbringen soll.
Achso du meinst das es nach dem flashen eventuell besser läuft?
Dann werden ich es warscheinlich am wochenende erfahren wie es weiter geht. -
doppelpost
Hab mal vorhin am Motor geguckt also an sich chargepipe sitzt fest obenrum bewegt sich garnicht. Einzig da wo der Keilriemen ist ich mach mal ein Bild bewegt sich der michanismus. Aber ist eventuell normal, kenne mich da nicht aus
Das teil hier
keiner ne idee dazu?
