Hallo
Ist jemanden diese Problem bekannt beim F31 ?
Fehlercode 801237 Wahlrad Klimastil vorne Rechts Kurzschluss nach Masse .
Klimaanlage ist befüllt und dicht Kompressor läuft auch , am Bedienteil für die Klimaautomatik kann man alles einstellen bzw. anschalten . Es kommt aber immer die gleiche Temperatur aus den Düsen egal ob ich auf 16 Grad oder 28 Grad regel . Die Temperatur läßt sich nicht mehr regeln .
Ist das Bedienteil Defekt ? oder das Steuergerät ?
Danke vorab .
