![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/cd/2816-cdb19a53ce2af49655f24c8312147c468f89d6d9.jpg)
Elektrische Heckklappe ohne Funktion - Notentriegelung vorhanden?
Ich habe die Not-Entriegelung entdeckt!
Man muss die beiden Ladeboden-Abdeckungen und die rechte Batterie-Abdeckung entfernen.
Dann kann man mit etwas Kraft den Filz-Teppich unter der schwarzen Ladekantenabdeckung herausziehen.Es kommt das Schloss zu Vorschein - hier gibt es ein weißes Band.
An diesem Band ziehen und das Schloss bzw. die Klappe ist entriegelt.Bei mir scheint übrigens im Schloss der Motor bzw. die Mechanik dahinter defekt zu sein.
Warum wird diese Not-Entriegelung von BMW geheim gehalten oder habe ich falsch im Netz gesucht?
Hallo zusammen,
genau, das ist die Vorrichtung für die Notentriegelung. Eigentlich hätte man da einen Fortsatz anbinden müssen und diesen dann in den rechten Seitenkasten führen sollen. Dort wo das REM sitzt.
Früher wurde an den Fortsatz der Schließzylinder angebunden, wo man manuell entriegeln konnte. Aber den gibt es ja auch nicht mehr.Daher ist die Notentriegelung auch nicht beschrieben, nicht mal in der Wartungsdokumentation. Das wissen natürlich die BMW-Werkstätten.
Aber man mutet das dem Kunden auch nicht zu, weil es nicht gerade toll ist, da im Kofferraum zu kauern, rumzuhantieren und dann auch noch den Teppich abzuziehen.
Wäre da auch gespalten ob man sich in der Position reinlegen soll oder reinhocken soll, um sich bei geöffnter Heckscheibe den Hinterkopf an der Scharnierplatte zu stoßen.In deinem ersten Bild ist die Heckscheibe aber offen, oder? Da ist die Kofferraumbeleuchtung so verräterisch an. Oder war die dauerhaft an, aber dann hätte sich die Scheibe nicht mehr separat öffnen lassen.
Du brauchst in dem Fall ein neues Heckklappenschloss. Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass da drin die Mechanik bricht.
Also zieht der Motor an und wartet auf das Signal, das nicht kommt und lässt dann wieder los.
Weil es gebrochen ist, kommt die Federrückstellung nicht und es hört sich anders an.Wenn du es dir zutraust, kann du es selber austauschen.
Du musst nur nachher die Fehlerspeicher von REM und HKFM löschen, dann müsste auch die SCA wieder funktionieren.
Kann aber sein, dass das HKFM das Teaching verloren hat, dann muss man ggf. an die Diagnoseschnittstelle und neu Teachen. -
Hallo zusammen,
hier ein kurzes Update meiner "Reparatur".
Schloss neu beim
gekauft (140 €, inkl. 17 € Rabatt weil ich auf die noch niedrigeren Preise im Netz hingewiesen habe
), eingebaut, alle Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht - und die Heckklappe geht nach zwei- bis dreimaligen Öffnen wieder nicht auf
Glücklicherweise hatte ich vorsorglich ein längeres Band zur Notentriegelung gelegt.
Aber vorher habe ich das ausgebaute (und vermutlich noch intakte) Schloss auf der Werkbank ausprobiert.
Ich habe Spannung (strombegrenzt auf ca.3 A) auf den Stecker S30*4B an Pin 4 gelegt und Pin 2 an Masse. Der Motor oder Magnet zieht an und hat bei 12 V eine Stromaufnahme von ca. 2,7 A. Dieser Öffnungsvorgang funktioniert bis zu einem Strom von ca. 1,2 A.
Wenn also im eingebaute Zustand 12 V anliegen und ca. 2,7 A fließen, ist die elektrische Seite in Ordnung! Ich habe den Strom mit der Stromzange gemessen - er beträgt ca. 2,7 A. Also hier ist alles i. O.
Dann wieder zurück zur Werkbank und das Schloss weiter untersucht. Meine Vermutung war dann, dass etwas mit dem Soft Close nicht stimmt.
Laut Funktionsbeschreibung wird der Soft Close Vorgang durch den sog. Vorrastkontakt angestoßen (der Bowdenzug wird angezogen und schließt die Klappe komplett). Kurz danach wird der Bowdenzug wieder gelöst und geht in die Grundstellung.
Wenn dieses Lösen nicht passiert, kann die Klappe elektrisch nicht geöffnet werden; die mechanische Notentriegelung funktioniert aber trotzdem. Das konnte ich wunderbar auf der Werkbank mit dem alten Schloss nachvollziehen.Also wieder ins Auto und die Filzmatte unter der Abdeckung hervorholen und das (neue) Schloss anschauen. Und siehe da, der Bowdenzug war noch in der komplett gespannten Postion!
Hier liegt also der Fehler.Der Soft Close Motor ist defekt und läßt den Bowdenzug nicht (immer) los!
Und der Hammer ist, dass es bereits zufällig auf meinen Bildern zu sehen ist (was ich aber nicht wusste...). Im letzten Bild sieht man am Schloss den weißen Hebel mit dem Bowdenzug mit dem gelben Widerlager. Die Seele ist noch komplett gespannt (sichtbare Länge ca. 10 mm). Wenn alles funktioniert ist dieser gespannte Zustand ausschließlich im Moment des Schließvorgangs für ca. 2 Sekunden vorhanden, sonst nie.
Im Normalzustand hängt die blanke Seele leicht durch und hat eine sichtbare Länge von ca. 50 mm.Und in 7 von 10 Fällen funktioniert das Ganze. Der Soft Close Motor gibt recht laute Geräusche von sich, deshalb werde ich nach einem gebrauchten Soft Close Modul Ausschau halten. Neu kostet das Teil über 300 €.
Have fun!
MfG Kaskade911
Danke für die Info und die ausführliche Beschreibung
Gern geschehen...
Ich bin sonst eher der passive Mitleser und kann auf diesem Weg aktiv etwas zum Forum beitragen.Mit meiner Beschreibung kann vielleicht der ein oder andere das Problem einkreisen und lösen, ohne ein neues Schloss zu kaufen.
Vom gesamtem Arbeitaufwand ist das Austauschen vom Schloss das wenigste, wenn nur die ganzen Verkleidungen nicht wären....
Have fun!
MfG Kaskade911
Hallo Mitschrauber,
hier die neuesten (und hoffentlich letzten) Erkenntnisse meiner Heckklappen-Orgie.
Natürlich hat auch die gebrauchte (aber voll funktionstüchtige) Soft Close Automatik auch nicht den gewünschten Effekt gebracht (ich hatte irgendwie schon damit gerechnet - Bauchgefühl)
Damit hat sich aber wenigstens meine verlängerte Notentriegelungs-Schnur bewährt. Ich habe sie zwischenzeitlich mindestens 30 Mal gebraucht.
Zur Fehlersuche habe ich jetzt das "große Besteck = mein Oszilloskop" hervorgeholt, weil die Mechanik und die verbauten Motoren im Prinzip funktionieren...
Ich habe dabei die beiden im Heckklappenschloss verbauten Schalter (Endschalter GRPL und Vorrastkontakt VRK) aufgezeichnet.Aus dem ausgebauten Schloss habe ich folgende logische Zusammenhänge der beiden Schalter zur Heckklappenposition herausgemessen:
Heckklappe-Zustand Zustand
GRPL (blau)
Pin 3, S30*4B,
Signalform:
0 V = L
12 V = HZustand
VRK (gelb)
Pin 6,S30*4B,
Signalform (wird vom REM angetaktet):
0 V = L
4 V+ Impulse bis 12 V = HKlappe auf geschlossen, L offen, H Vorrast-Position geschlossen, L geschlossen, L Soft Close Schließvorgang offen, H offen, H Klappe zu / Endanschlag offen, H geschlossen, L Hier die Messergebnisse:
Klappe mit FB schließen
Klappe mit FB schließen -->Keine Soft Close-Funktion --> Heckklappe lässt sich meistens nur mit der Notentriegelung öffnen, weil die SCA das Schloss nicht freigibt.Vermutete Ursache: Die Zeitspanne (ca. 5 ms, im Bild kaum zu erkennen) von der Vorrastposition bis zum Endanschlag ist zu kurz.
Die SCA-Elektronik bekommt keine sinnvollen Signale. Dadurch verhaspelt sich der µC und der SCA-Motor läuft erst gar nicht an (der Gut-Fall) oder bleibt mitten im Bewegungsablauf stehen (Klappe lässt sich nicht normal öffnen --> Notentriegelung --> Schlecht-Fall).Klappe mit der Hand langsam schließen (nicht zuschlagen)
Klappe mit der Hand geöffnet und dann langsam geschlossen --> Soft Close ist dann aktiv! --> Hecklappe lässt sich immer normal öffnen.
Die Zeitspanne von der Vorrastposition bis zum Endanschlag beträgt jetzt ca. 350 ms.Damit bleibt also nur noch das zu schnelle Schließen der Heckklappe (sie knallt förmlich immer zu) als Ursache.
Deshalb habe ich ich die Heckklappengeschwindigkeit zum Ende hin umcodiert.
Klappe mit FB schließen nach Umcodieren der Heckklappengeschwindigkeit
Die Zeitspanne von der Vorrastposition bis zum Endanschlag beträgt jetzt ca. 350 ms.Seit dieser kleinen Modifikation funktioniert die Heckklappe seit über zwei Monaten einwandfrei!
Außerdem ist fast kein Geräusch mehr beim Schließen der Heckklappe zu hören. Man hört jetzt immer das Surren der SCA (das typische Geräusch inkl. sichtbarem Hereinziehen der Heckkklappe). Jetzt hat die "Soft Close" Automatik ihren Namen verdient!
Als Ursache für die im Alter zu schnelle Geschwindigkeit der Heckklappe fallen mir nur eine nachlassende Dämpfung innerhalb der beiden Motoren (ist überhaupt eine Dämpfung vorhanden?) und die bei mir immer sehr gut geölten Scharniere der Heckklappe ein.
Habt ihr weitere Ideen für diese Leichtgängigkeit?In der Rückschau sind bei mir beide Fälle eingetreten, es gab nur:
- Heckklappe laut schließen (ohne SCA) und normal öffnen
- Heckklappe laut schließen (dann ein "wenig" SCA) und NotentriegelungMit anderen Worten:
Man hätte den geschilderten Fehler mit dem Laptop reparieren können.
Das neue Schloss und die gebrauchte SCA wären nicht nötig gewesenHave fun
MfG Kaskade911
Respekt für das Wissen und die Arbeit die da rein geflossen sind
Die Heckklappe kann schon mal zu „rumsen“, das kenne ich zumindest von meinem und allen anderen F31 so. Allerdings gab es danach nie Probleme mit dem Öffnen / Schloss.
Wenn ich es richtig im Kopf habe gab es für die Werkstätten da auch eine Möglichkeit das ganze etwas zu justieren wenn die Heckklappe immer / zu stark zu fällt. Leider kann ich dir nicht sagen was dann genau gemacht wird.Dämpfer im klassischen Sinne gibt es keine mehr. Die beiden Spindeltriebe sorgen ja dafür dass die Klappe langsam zufährt bzw oben bleibt.
Wenn ich es richtig im Kopf habe gab es für die Werkstätten da auch eine Möglichkeit das ganze etwas zu justieren wenn die Heckklappe immer / zu stark zu fällt. Leider kann ich dir nicht sagen was dann genau gemacht wird.Hallo Bubu,
danke für die Blumen.
Ja, das mit der Heckklappe einstellen (nach BMW Vorgabe) habe ich natürlich auch zuerst versucht. Hat leider nur ca. 2 Wochen Erleichterung gebracht.
Ich musste die Klappe schon sehr stramm einstellen, damit es (vorübergehend) funktioniert hat. Es tat schon weh, wenn man gesehen hat, wie stark die Klappe bei SCA-Einsatz verwunden wird....
Mein F31 ist von 2/2013 und somit ein recht frühes Exemplar. Vielleicht gab es zeitnah ein kleines Update im REM.
Mit der langsameren Geschwindigkeit kann man die Klappe genauso einstellen wie man möchte. Es klappt jetzt immer mit der SCA.
Have fun!
MfG Kaskade911
Das REM updaten wäre jetzt auch kein allzu großes Drama. Würde ich aber jetzt fast lassen nachdem du es mühselig eingeregelt hast.
Allzeit gute Fahrt, auch mit dem luftgekühlten G
