Blinkerleuchten an den Außenspiegeln defekt?
  • Hallo Leute,
    bei mir funktionieren seit kurzem beide Blinklerleuchten an den Außenspiegeln nicht.
    Habe mir ein Veepeak Adapter besorgt und mit Bimmerlink diese Fehlercodes:
    80418C
    Ausgang FRA_Z_L defekt
    80418D
    Ausgang FRA_Z_R defekt
    Was bedeutet das? Kabelbruch oder sind beide LED Blinker tot und müssen ausgetauscht werden?
    Außerdem habe ich noch folgende Meldung:
    K-can Botschaft (Stat_FUNKSCHLUESSEL,
    0x23A,FA): OP_KEY_BUT_SPFN invalid signal
    Würde mich freuen, wenn jmd. weiterhelfen könnte. Danke im Voraus. Habe leider weder im Forum noch im Netz was gefunden.
  • EZ ist 10/2012.
    Was ist der Treiberausgang? Muss dann der FEM getauscht werden? Sonst funktioniert eigentlich alles, sonstige Beleuchtung.
  • EZ ist 10/2012.
    Der Treiberausgang ist die geschaltete „Quelle“ im FEM, die entsprechend begrenzt und überwacht ist. Da beide hinüber (links und rechts) ist ein Kabelbruch eher unwahrscheinlich. Könnte aber sein, das muss man einmal prüfen.
    Ist wirklich der Treiber hinüber, muss man das FEM tauschen. Das ist dann natürlich kein Spaß mehr.
