Achja ... bei mir wurden nur links komplett und rechts hinten getauscht ... rechts vorne war noch zu gut für BMW ... muss nun warten dass diese sich schnell zusammenzieht in der Kälte
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/cb/384-cb9d8670158dff35330ec3c24b719e21791cba66.jpg)
Gummidichtung zu kurz?
Ansonsten etwas nachhelfen :D, etwas nachdrücken und gut is
Gesendet von meinem HTC One
Meine Dichtungen sehen soweit gut aus.
Sind lange genug. Sind aber auch noch keine Woche drauf.Aber dafür knarzt das Auto jetzt an den Türen.
Muss ich mal Gummipflege drauf machen. -
Bei mir ist es genau anders rum, knartzen ist dank der neuen Gummis weg -
Vielleicht hat dein Händler gleich noch Gummipflege drauf gemacht!?
Bin gespannt ob das was bringt bei mir. -
Bin gespannt ob das was bringt bei mir.ich würde aufpassen was für eine Pflege du drauf gibst. Ich habe es bei meinem letzten E90 auch gut gemeint und hatte danach mehr knarzen wie vorher bzw. mir kamen die Windgeräusche lauter vor
angeblich sind die Dichtungen nicht dafür vorgesehen mit etwas einzulassen
Wer sagt denn so etwas?
p.s. Mit was hast du die Dichtungen geplflegt? Silikonöl ist nicht das Richtige.
Am besten Hirschtalg nehmen. -
Am besten Hirschtalg nehmen.is schon ein paar Jahre her
kann nicht mehr genau sagen ob im Mittel Silikone drin waren. Die Dichtungen sind bereits vorbehandelt und daher Wartungsfrei laut meinen freundlichen
kann sein das mein Mittel damals sich einfach nicht vertragen hat
Stefan,bitte bloß keine silokonhaltige Gummipflege verwenden. Hilft nur kurz, danach wird das knarzen immer schlimmer.
Ich hatte das Problem in meinem E91 und es hat mich 2 Jahre lang zur Weißglut gebracht. Ich habe sämtliche (!) Pflegemittel probiert, nichts hat dauerhaft geholfen.
Nach dem Tausch meiner Dichtungen beim F31 gings jetzt auch wieder los. Ich hätte heulen können!
Schuld ist wie immer die oberste filzbeflockte Dichtlippe der Türdichtung. Wenn du bei geschlossener Tür oberhalb des Fensters fest auf die Dichtung drückst, hörst du das Knarzgeräusch.
Ich bin jetzt den entgegengesetzten Weg gegangen und habe die Filzdichtung und den Gegenpart am Türausschnitt mit Silikonentferner aus dem Baumarkt abgerieben:
Das Knarzen ist komplett verschwunden, und das bereits dauerhaft seit Wochen!Also bitte niemals Silikonöle verwenden, sondern Silikonentferner.
Beim Händler setzen sie normal auch ein Gleitmittel ein, daß nach Montage verdunstet. Aber offensichtlich nicht immer... -
Hab ich ja selbst schon geschrieben...
...Silikonöl ist nicht das Richtige.
