Ja der kostet auch nicht soviel. Ich werde mir das nochmal überlegen. Gerade steht er beim Aufbereiter zum versiegeln.
Bin gespannt wie er Morgen aussieht. Dann lohnt es sich auch wieder das er was schicker gemacht wird
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Alles anzeigenJa ging ohne Diskussionen, weil ich bei der Zulassung mit zwei 46ern ankam und dann gemerkt habe, dass es vorne doof aussieht...
Dann bin ich in die Zulassungsstelle nur mit meinem neuen 52er und dem vorherigen 46er von vorne, hat nur paar Euro für das Siegel gekostet und wurde dann schnell gestempelt.
Vorne hatte ich auch erst mit dem 3M Klett, habe es aber später dann geschraubt, weil durch das Klett hat das Kennzeichen ziemlich aufgebaut und hatte nen sichtbaren Abstand zum Halter.
Hinten habe ich mir aus Plexiglas eine passende Scheibe ausgeschnitten, diese angeschraubt, dort das 3M "Klett" drauf und da dann das Kennzeichen. Wollte mir den Kleber nicht direkt auf den Lack kleben.
Fotos kann ich leider keine anbieten, erst vom finalen Zustand.
Viele Grüße,
Heiko.
Trägt das Klebebann von 3M auch auf oder liegen die Kennzeichen plan an?
Wie sieht das hinten mit 46 cm aus, haste ein Bild Hacky`?
Direkt kleben wollte ich nicht ich habe 3M Dual Lock genutzt, damit ich es auch schnell demontieren und wieder anbringen kann.
Das hat ziemlich aufgetragen, man hat ja dadurch schon eine gewisse Extrabreite.
Foto von hinten?
Kriegst du gerne wenn ich wieder zu Hause bin. Irgendwann gegen Abend.
Wie versprochen hier das Bild mit 46er Kennzeichen hinten.
Hab mich jetzt für ein normales Kennzeichen mit 2 Zeichen vor und 5 Zeichen nach der Trennung entschieden. Die Unterlage vorn hat nämlich schon Löcher an allen 4 Ecken. Da hatte ich jetzt keinen Bock auf Bastelei. Werde die Bleche direkt anschrauben und hinten die Unterlagen von BMW München verwenden.
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob beim 4er BMW ein 46mm Kennzeichen HINTEN optisch gut aussieht. Oder sieht man dann irgendwelche Schraubenlöcher oder so? Vorne nehme ich sowieso ein großes, nur hinten wollte ich 46mm.
Besten Dank
Besten Dank, schaut doch gut aus & allgemein hast du einen tollen 4er! Vorne hast du ein langes Kennzeichen? Soweit ich weiß ist doch vorne noch ein Kennzeichenträger (kein Kennzeichenhalter) ab Werk installiert, oder? Ein gekürztes Kennzeichen sieht da wahrscheinlich bescheiden aus?
Ich darf Samstag meinen 420d abholen, kein riesen Motor, trotzdem freue ich mich. Habe nun erstmal vorne und hinten lange Kennzeichen, würde aber auf Dauer gerne auf ein kurzes - zumindest hinten - umsteigen...
