I Drive Touch Controller G Modell
    kann mir einer von euch sagen, ob der Idrive Touch Controller aus dem G 11 oder G12 in meinem Fahrzeug funktionieren würde ?
    Speziell geht es um den Keramik Controller.
    Fahre einen F31 330d Bj. 10/2016 mit NBT Evo ID 5
    Danke.
    Danke.
    Ein Blick in den Schaltplan vom bspw G11 sagt, dass der Controller über den KCan4 läuft. Beim F31 ists der KCan1 in älteren Modellen und später dan KCan2. Also glaube ich nicht, dass das geht.
  • Fangen wir mal mit etwas Lektüre an:
    [HowTo] iDrive Touch Controller nachrüsten
    [HowTo] iDrive-Touch-Controller zerlegen
    Quasi Plug&Play sind nur die KCAN2 Controller aus den F Modellen (habe selbst einen F1x Controller mit F2x ECU im F3x).
    Wenn es dir nur um das Äußere des G1x Controllers geht, kannst du das Innenleben vermutlich weiterhin umbauen (zweiter Beitrag). Ansonsten müsstest du aller Wahrscheinlichkeit nach zur älteren Generation greifen.
  • Ich danke euch für die Antworten.
    Dann werde ich versuchen, das Äußere vom g11 Controller auf meinen zu übertragen.
    Wird der Touch Dreh Drück Knopf auf meinem Controller funktionieren ?
