Sitzheizung defekt F36?
  • Moin Leute,
    hab bei meinem F36 (EZ12/15) folgendes Problem:
    Wenn ich die Sitzheizung auf der Fahrerseite anschalte leuchten die 3 LEDs des Knopfes und gehen dann nach 2-3 Sekunden wieder aus. Die Sitzheizung bleibt dementsprechend auch kalt.
    Auf der Beifahrerseite funktioniert die Sitzheizung wunderbar.
    Hatte schonmal jemand das selbe Problem?
    Würde gern mal nach den Sicherungen gucken, weiß jemand welche Sicherungen für die Sitzheizung sind?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Beste Grüße
    Daniel
  • Sicherung ist heile.
    Fahrzeug geht nächste Woche zum freundlichen und wird auf Kulanz/Euro Plus repariert.
    Danke für eure Hilfe!!!
  • Hast elektrische Sitzverstellung oder nur einen Sitz mit Sitzheizungsmodul?
    Bei letzterm sollte das REM mal zu den Fehlern befragt werden. Sonst das SMFA.
    Kann vieles sein, von Kabelbruch, über fehlerhafte Elektronik bis zu kaputter Heizmatte (Unterbrechung) im Sitz.
    Das Fehlerbild mit der Taste ist da nicht sehr eindeutig. Es wird angefordert, dann wirft das Steuergerät den Fehler zurück und die LEDs gehen wieder aus.
    Sollten sich dann bis zum nächsten Klemmenwechsel auch nicht mehr einschalten lassen.
