Wurde das ASD Modul irgendwann geändert?
    Ich hatte mir im Internet ein Adapter Kabel bestellt, um mein Asd-Modul zu deaktivieren.
    Asd bypass
    Leider passt der Stecker vom Bypass nicht in das Modul. Die „Stecker-Nasen“ sind unterschiedlich.
    Laut dem Hersteller vom Kabel wäre ich der Erste!!! der dieses Problem hat.
    Man erkennt den Unterschied im unteren Bereich der Stecker. Der graue ist der originale von BMW.
    Hat von euch schon jemand so ein Bypass Kabel verbaut?
    Grüße Andy
  • Hatte ich auch! F31 von 12/18.
    Ich habe die Nasen weggefeilt, denn der Händler meinte dann gehts. Kommt aber kein Sound durch. Deshalb geht der Adapter zurück. Codieren des ASD klappt mit BimmerCode zum Glück super.
  • Hast du auch bei adaptershop . de bestellt?
    Der Laden ist in Polen, dh das billigste Paket kostet 10€
    Hab es mal testweise mit Carly raus genommen.
    Ist schon anderes vom Geräusch
  • Sorry, schlecht Ausgedrückt: das Kabel kostet 30€, der Rückversand 10€
    Und nach dem ausschalten des ASD Moduls war es angenehm ruhig im Auto. Ohne das leichte „Motorbrummen“
  • Habe nun beim Stecker die Nasen teilweise weg gefeilt. Es passt nun und der Adapter funktioniert. Ich genieße den ruhigen Klang des 6 Zylinders. Das lauteste sind nun die Winterreifen
  • Warum der bei mir nicht geht, verstehe ich nicht. Ich hab zwar das ASD wegcodiert, habe aber jetzt ein Drehzahl-abhängiges leichtes Pfeifen. Das kommt sicher da her.
  • Ähm, du hast auch einen Diesel
    Sorry, kapiere ich nicht. Wie meinen? Wenn du den Diesel-Sound generell meinst: Das wäre dann eher ein sanftes Sechszylinder-Nageln als ein Pfeifen im Allgemeinen.
