Hi zusammen,
ich habe seit kurzem folgende wiederkehrende Fehlerspeichereinträge:
4827A2 ICM Steuergerät sporadischer Fehler
E6AC86 Signal (Gierratensignal, 56.0.2) ungültig, Sender ICM
BMW geht den Einträgen erstmal nicht nach.
Nun habe ich allerdings schon öfter Probleme mit der Gasannahme und träger Beschleunigung. Die Automatik hat unpassende Schaltzeiten und ruckt des Öfteren sehr unschön.
Nun habe ich mir mal den Spaß gemacht und die Sensoren des ICM Steuergeräts neu kalibriert. Und siehe da, der 335i fährt plötzlich wie ein Auto mit 300 PS. Spritzig, agil, perfekte Schaltvorgänge und direkte Gasannahme.
Leider hielt dies nur ca. 400km an.
Erneut Fehlerspeicher ausgelesen und wieder waren die obigen Fehler hinterlegt.
Nun habe ich mal die Sensorwerte für Längs-und Querbeschleunigung sowie Gierwinkel gemessen. Dabei war auffällig, dass diese auch im Stand wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird kontinuierlich schwankende Werte im Bereich 0,x liefern.
Ist das normal oder könnte das schon das Problem sein, dass aufgrund falscher Sensorwerte die Gaspedalanforderung falsch umgesetzt wird und somit auch Motor und Getriebe nicht optimal zusammenarbeiten?
Einen direkten Zusammenhang scheint es na nachweislich zu geben.
