Hallo Community,
ich habe ein sehr spezielles Problem und hoffe wirklich, dass mir jemand helfen kann:
Zum Fahrzeug: F34 330iX
Zur Änderung:
Originaler ESD wurde durch ESD des M2 ersetzt. Die Endrohre wurden vom M2 ESD abgeflext (Da 2x2) und durch neue Endrohre (1 Rohr jeweils links und rechts) ersetzt. Diffusor wurde bearbeitet, sodass die Endrohre aus dem ESD in ovale Edelstahlblenden (in Diffusor eingelassen) münden.
Zum Problem:
Seither habe ich ein ominöses Pfeifen aus den Endrohren.
Das Pfeifen tritt nur bei geringer Drehzahl auf (1000-2000) sowohl beim Auf- als auch beim Abtouren auf. Ansonsten ist das Klangbild sehr stimmig.
Erste Kontaktaufnahme mit der ausführenden Firma ergab, dass im Verbindungsrohr zwischen Flexrohr und MSD ein Rascheln zu hören ist, welches besagtes Geräusch hinten aus dem ESD verursachen könnte.
Es erfolgte der Abbau der Anlage. Die Überraschung war, das vermutete Fremdkörper im Verbindungsrohr NICHT festgestellt werden konnten.
Durch den freundlichen erfolgte jedoch dennoch auf Verdacht der Tausch des KAT einschl. Flexrohrs.
Das Problem ist, dass das Geräusch nicht verschwunden ist.
Nun bin ich so allmählich ratlos.
Dass das Geräusch womöglich durch die austretende Abgasströmung, welche durch Entlangstreifen an den Innenwände der ovalen Edelstahl Blende verursacht wird, konnte ich ausschließen. Habe hier ein weiteres Rohr über das ESD Endrohr geklemmt um die Abgasströmung von den Innenwände der Blende abzuleiten. Keine Besserung, Pfeifen blieb.
Auch der Turbo kann es wohl nicht sein, da das Geräusch beim Abtouren auch zu hören ist.
Anlage ist auch so an keiner Stelle undicht.
Bei geöffneter Klappe tritt das Problem beidseitig auf!
Laut der ausführenden Firma, lag so ein Problem noch nicht vor.
Muss ich denn hier von einem Defekt des ESD‘s ausgehen? Dann könnte auch baugleicher Austausch das Problem beheben!?
Oder ist der Fehler wo möglich anderswo am Fahrzeug zu suchen?
Könnte es auch an den veränderten Endrohren liegen?
Oder harmoniert der ESD des M2 einfach mit meinen Pkw nicht?!?!
Somit bin ich wirklich auf den einen oder anderen Hinweis angewiesen!
