PDC Sensor nach innen weg
  • Hallo, kann mir jemand sagen, was ich abbauen muss, um vorne den PDC Sensor wieder zu fixieren. Der ist mir warum auch immer nach innen weg gerutscht.
    Ich konnte das Teil bis ca. 1 cm bevor es einrastet mit einem kleinen Draht ziehen.
    Aber jetzt geht es nicht mehr weiter.
    Es handelt sich um den Sensor in Fahrtrichtung rechts neben dem Nummernschild.
    Danke
  • Ich vermute das die Stoßstange weg muss, ansonsten mal Unterboden lösen und versuchen ob man von unten ran kommt.
