Hi Leute, folgendes Problem.
Und zwar hat mein Auto während der Fahrt gezickt aber extrem und es kam die Meldung „ Antrieb gestört, gemäßigt weiter fahren...“
Beim auslesen kam jetzt dies. Nach dem löschen alles wieder normal. Nur war das schon mal vor 3 Tagen und dann fuhr er auch wieder normal.
Was könnte das sein ?
Fahrzeug ist ein 335i N55 ca.96tsd km
HDP? Injektoren ?
Der erste Fehler ist schwer verdächtig - Sensor Kurzschluss.
Sensor hin oder Kabel irgendwo beschädigt... Das beheben, dann sollte sich das legen.
ja hab mal eben geschaut. Sensor kommt um 15 uhr werde ihn mal Tauschen.
Dann Fehler löschen und log mal den Wert der HDP von vor dem Kaltstart, beim Warmstart und WOT 3/4/5.
Wenn danach noch Probleme da sind:
Kerzen mal gewechselt kürzlich? Falls ja, wie sah das Kerzenbild aus?
Und je nach Tune, Upgradepumpe drin?
Was wurde kürzlich ausgebaut / getauscht?
Kerzen wurden erneuert aber gegen Ori. Und drauf ist MHD Stage 1 was normal keine Upgrade Pumpe benötigt.
Lief auch ganze Zeit super.
Rail Druck Soll/Ist gibt es keine Auffälligkeiten. Werde mal am Wochenende ein Log mit den Werten machen. -
Log
Datazap.me - dort das File (excel) hochladen. So sieht man nur Text.
Schon besser!
So sollten Logs in etwa aussehen: https://datazap.me/u/belgian76/pull-3-4?log=0&data=3-23
Bitte stelle mal das Log-Modul auf Standardwerte bz. nochmals neu hochladen - da passt was noch nicht ganz. -
Sry für die späte antwort.
Wie stelle ich es genau auf Standartwerte ?Das Problem ist behoben
Sensor ist getauscht läuft wieder normal
