Laut TIS kann man bei diesem Motor das Kühlmittel (nach ganzem Ablassen) nicht mehr mit der Gießkannenmethode auffüllen.
Nur mit BMW Vakuumauffüller.
Stimmt dies?
Eure Erfahrungen!
B38 Motor Kühlmittel selber wechseln?
Da das wohl die wenigsten hier selber machen würde ich erstmal darauf vertrauen.
Richtig unbedingt mit vaccum entlüften und die Entlüfterroutine durchführen ( steht im online TIS nicht drin) weil sonst sich ein Hitzestau im Turbolader bilden kann und sich der Wastegatering rauswandern kann und der Lader danach ersetzt werden muss
Hallo Maschinist,
gilt dies auch für den Motor N20B20? -
Den kann man herkömmlich auffüllen muss aber die Entlüfterroutine der el. Wasserpumpe starten
- Ladegerät drauf- Lüftung auf ganz warm stellen- Automatik „Aus“- Gebläsestufe ganz gering- 10 sek auf Gaspedal latschen und nach 10 min den Stand nochmal checken- fertig -
Hallo Maschinist,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Endlich Einer der Fachwissen hat und nicht rumlabert!!
Danke Paul -
Hallo Maschinist,
ich denke mit dem Background musst Du bei BMW arbeiten.Frage: An unserem E89 Bj 5/2016 funktioniert die gesprochene Zieleingabe nur zu 20%, erkennt z. B. nicht HEIDELBERG, will dann Sprachoptioenen anbieten,
woran kann dies liegen?
Hast Du eine Idee?
Gruß Nockenpaul
