Hallo zusammen,
ich habe vorgestern mein Sportlenkrad (mit Heizung, Paddles + Tempomat) gegen ein M-Sportlenkrad ausgetauscht.
Vorgehensweise, wie in jedem Video beschrieben, Batterie ab, Airbag raus, Stecker ab, Schraube raus, neues Lenkrad dran, Airbagstecker + MFL Stecker dran, Schraube rein), so weit so gut.. allerdings kommt nun folgendes Problem:
Mein Tempomat (jetzt mit LIM-Taste, vorher SET-Taste) funktioniert nicht, nichtmal die Tasten leuchten (Ausser die RES Taste in der Mitte).
Habe alles codieren lassen -> trotzdem keine Funktion / kein Leuchten der Tasten.
Kann mir da jemand weiterhelfen woran es liegen könnte?
Außerdem kommt hinzu, dass die neuen Paddles nicht funktionieren, linkes Paddle schaltet hoch (obwohl -) und rechtes Paddle macht garnichts.
