G20 Navi in F30
  • Hallo Miteinander,
    weiss jemand ob die G20 Navi in f30 eingebaut werden kann? Hats jemand geschafft?
    Wird bisher vermutlich noch keiner gemacht haben, da die Units noch sehr neue sind.
    Theoretisch behaupte ich mal, dürfte es umsetzbar sein, so wie man con einem CCC auf NBTO Evo umrüsten kann -> Mit genügend Aufwand.
  • Würde mich nicht wundern wenn entsprechende Leute die da ihr Knowhow haben wirken lassen Infos dazu erstmal nicht rausgeben verständlicherweise ;)
  • Die neue Headunit hat keinen Tuner und keinen DSP mehr.
    Das wird also grundsätzlich schwierig, weil man da sehr viel umbauen muss.
    Früher hat man nur die Headunit ausgetauscht, da die Verkabelung und die funktionale Vernetzung identisch war.
  • Hallo!
    Das würde ein größerer Akt, denn es wird gebraucht
    -neue MGU
    -neue ATM
    -RAM Modul
    -neues Kombi (schwierig zu integrieren)
    -neues HUD (wenn verbaut)
    -neues Display (schwierig zu integrieren)
    Macht vom Kostenfaktor her keinerlei Sinn, zumal es auch noch keine FSCs ohne Emulatoren für die MGUs gibt, die laufen
    CU Oliver
  • Da ist es einfacher sich eins dieser "android" Navis zu kaufen und zu ersetzen ;)
    Die gibt es ja auch schon in der ID7 Optik - > Ja ist kein BMW Navi und nicht 1:1 das was man wollte, aber die Dinger bieten auch schon enorm viele Funktionen.
