Hallo,
ich habe an Ausstattung:
06NF Musik-Schnittstelle für Smartphones
06NL Handyvorbereitung mit Anbindung Bluetooth- und USB Geräte inkl. BMW Assist 06NR Apps
0609 Navigationssystem Professional
zuerst hatte ich mein iPhone 5 mit dem USB Kabel, das bei dem Handy dabei war angeschlossen und es hat alles super funktioniert.
Mein iPod aus 2004 (4. Generation) hat mit dem USB Kabel, das bei dem iPod dabei war nicht funktioniert. Kann es sein, dass der iPod mit einem Y-Kabel von BMW funktionieren würde, oder sind die iPods erst ab Generation 5 kompatibel?
Mein iPod Nano 5. Generation hat auch direkt funktioniert, allerdings bricht die Wiedergabe regelmäßig mitten im Lied ab. Meist nach ca. 10 Minuten...
Dann muss ich einmal auf den iDrive-Knopf drücken und es wird an der letzten Stelle weitergespielt.
Dabei muss ich sagen, dass das erste Mal die Wiedergabe in dem Moment abgebrochen wurde, als sich der Motor an der Ampel selbst abgestellt hat.
Später ist die Wiedergabe auch während der Fahrt mehrfach abgebrochen.
Woran könnte das liegen? Würde hier auch diese Y-Kabel helfen?
Mit dem iPhone hatte ich das Problem nicht. Hier wurde mehrere Stunden Musik ohne Abbruch abgespielt.
Vielen Dank für die Hilfe.
*edit*
Das Problem mit den pixeligen Cover habe ich unten beschrieben.
