Hallo zusammen,
ich habe bei meinem satinierten Seitenrahmen Fenster Aluminium rechts,
BMW Teilenummer: 51 35 7 298 920 (siehe Teilebild, Nr. 6) festgestellt,
dass im Bereich A-Säule eine kleine Delle Richtung Windschutzscheibe
vorhanden ist? Kann man die wieder rausziehen oder reißt man dann den
ganzen Seitenrahmen aus der Verankerung raus? Kann man diesen
Seitenrahmen einfach ohne großen Aufwand und ohne Spezialwerkzeug selber
wechseln oder sollte man damit in die Werkstatt? Wie ist diese
befestigt? In der Reperaturanleitung steht, dass man ein Spezialwerkzeug benötigt, um die Leiste abzuziehen, siehe Bild. Wo bekommt man dieses her?
Danke für eine hilfreiche Antwort.
