Hallo!
Gibts es irgendwo ein Blatt für die Sicherungsbelegung für die Sicherungen Beifahrerseite Innenraum? Sind irgendwo Ersatzsicherungen im Auto?
Mfg
Hallo!
Mfg
Hallo!
Mfg
Die Sicherungsbelegungskarte findest du beim Stromverteiler hinten.
Der ist unter der Gepäckraum-Bodenverkleidung. Ersatzsicherungen gibt es schon lange nicht mehr. Viel zu teuer.
Da das aber etwas fummelig zu erreichen ist, kannst einfach auch schreiben, was nicht mehr geht, dann finden wir die Sicherung auch so. Viel hängt da je ned dran. Hupe, Zentralverriegelung, IHKA, Schaltzentum Lenksäule, REM, Lichtfunktionen außen, Fensterheber, ...
Die Sicherungen am FEM wo du anscheinend gerade rumhantierst sind für den Kunden eigentlich nicht zugänglich.
Daher muss man da ja auch die Verkleidung ab machen.
<p>
</p> Ok Danke Dir! Hupe geht nicht! Hab die Sicherung gefunden dazu! Aber eine Übersicht der Sicherungen wär schon gut Ohne das ich das halbe Auto auseinander bauen muss! vielleicht hat jem and was ?! Mfg
Die Hupe ist die F14.
Wenn da die Sicherung fliegt, ist meistens eine der Fanfaren kaputt und die nächste Sicherung fliegt gleich wieder.
Also Vorsicht, nicht dass du dich ärgerst.
Kann man die gut ersetzen?
Die Fanfaren?
Na ja, das geht schon.
Übers Radhaus kommt man hin. Idealerweise also das Rad runter.
Ok ! Muss ich mal abwarten bis die Sicherungen kommen!
