Frage bzgl. Tacho wegen neuer Reifen
  • Hallo eine Frage, habe das ganze Forum durchsucht aber leider nichts gefunden.
    Bin von 205/55 R16 Streamline 306 16 Zoll Felgen auf 225/45 R18 Rial X10 18 Zoll Felgen gewechselt. Soweit ist alles gut, habe ein ABE und Teilegutachten eine Eintragung ist nicht notwendig bei den Felgen mit dieser Reifenkombination.
    Meine Frage ist nun, müsste ich das Tacho neu justieren lassen, ist der Unterschied im Toleranzbereich oder nicht?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Wenn in der ABE nicht steht dass eine Angleichung durchgeführt werden muss dann brauchst du es auch nicht.
    225/45 R18 ist außerdem auch eine Seriengröße auf dem F30 daher passt das.
    Wenn du allerdings vorher die streamline Räder hattest und einen 320dED dann sind m.W nach die 18“ Räder für dein Fahrzeug nicht freigegeben. Die ABE gilt zwar eig für alle 3er aber nur wenn diese Bereifung in den COC Papieren aufgeführt ist - und beim effidcient dynamics hatten wir hier im Forum schon einige Fälle in denen die 17/18/19/20 Zoll Serienbereifungen eben NICHT im COC Papier wufgeführt sind
