Servus,
ich hab bei meinem F30 335i 2012/7 nun das M- Sportlenkrad mit Lenkradheizung und Paddels nachgerüstet.
Mein Fahrzeug hatte das Sportlenkrad ohne Paddels aber mit Lenkradheizung, sonst keinerlei Assistenten wie Spur- und Halteassistent.
Nun hab ich die Schaltwippen über Bimmercode codiert, diese Funktionieren einwandfrei.
Doch die Lenkradheizung bleibt ohne Funktion..Als Fehler ist folgendes hinterlegt:
Lenkradeletronik LRE: fehlender LIN- Slave
Ausgebaut wurde in der Reihenfolge :
Batterie abgeklemmt
Airbag alt raus
Stecker ab
Schraube raus
Lenkrad abgenommen
Eingebaut wurde in der Reihenfolge:
Neues lenkrad draufgesteckt
Schraube befestigt
Stecker eingesteckt
Airbag drauf
Batterie angeklemmt
Über Bimmercode Schaltwippen codiert
Was ich bemerkt hatte ist, dass das Alte Lenkrad ein kleines Steuergerät im Lenkrad verbaut hatte. Das neue aber nicht , kein Steuergerät im Lenkrad zu sehen...
Muss da was umgebaut werden ?
Kann mir jemand erklären warum die Heizung nicht funktioniert ?
