Hallo liebes forum,
Der Linke NSW zeigt keine Funktion, auch durch codieren nicht.
Habe schon auch neue Led nsws gekauft, auch keine funktion, ging mal kurz nach nem tag dann wieder nicht mehr.
Fahrzeug: 328xi 2016 LCI
Was kann ich tun bevor ich zu bmw muss?
Mfg Osman
NSW Led
Hattest du welche ab Werk und nur ausgetauscht oder selbst nachgerüstet?
Verkabelung in Ordnung?
Er hatte ab werk LED, verkabelung kann ich nicht viel darüber sagen
Verkabelung lässt sich schlecht übers Internet prüfen
Würde als erstes mal Fehler auslesen, da könnten schon Hinweise stehen.
Fehler gibt es keine, auch nicht über obd.
Da es LED gibt es ja keine Warm/Kaltüberwachung somit wird auch kein fehler getriggert. -
Kurzschlüsse werden trotzdem erkannt durch das Steuergerät, sollte es eine Abschaltung durch Kabelbruch geben. Also es ist nicht unmöglich dass was abgelegt ist.
Wo kann ich den den Fehler nachsehen?
Obd Diagnose sagt nichts -
Da es LED gibt es ja keine Warm/Kaltüberwachung somit wird auch kein fehler getriggert.Es gibt schon eine Warmüberwachung nur anders als bei Halogen.
Außerdem wird ein Kurzschluss und ein Schluss nach High erkannt.Fehlerspeicher vom FEM auslesen, da steht das drin, wenn was erkannt ist.
