Keine Ursache. Es ist zumindest ein Ansatzpunkt, wobei so was aus der Ferne nur durch ein Geräusch nie richtig eingegrenzt werden kann. Sprich die Jungs bei Deinem Händler mal darauf an. Schönes Wochenende Dir!
Rasseln beim Gasgeben B58
Weiß man nun woran es liegt?
Hallo zusammen!
Eine gelängte Steuerkette rasselt am ehesten im Leerlauf. Je schneller der Motor dreht, desto weniger rasselt die Kette. Das sollte BMW aber auch wissen. Denkbar, wenn auch eher unwahrscheinlich wäre ein defektes Zweimassenschwungrad, oder ein defektes Pivotlager vom Getriebe. Ohne das Rasseln zu hören, ist es natürlich sehr schwer und beschränkt sich auf pures Raten.Ansonsten die genannten Vibrationen von Hitzeschutzblechen, die bei einer bestimmten Frequenz anfangen zu rasseln, oder eben ein defekter Kat, der rasselt. Sowas kann man aber auf einer Bühne nachvollziehen.
Einfach den Wagen anheben, einer sitzt drin und gibt Gas und schaltet die Gänge durch. Einer steht drunter und schaut wo das Rasseln herkommt.Grüße
