F30 - Abwechselnd rechtes Bremslicht und Blinker defekt
  • Habe Stecker und Lampenträger vor 3 Monaten getauscht. Jetzt wieder gleiche Fehlermeldung. PIN geprüft. Fängt wieder an durchzuschmoren. Woran könnte das liegen?
  • Übergangswiderstand?
    Wie sieht der Kabelstrang aus?
    - April ‘25 155.000km -
  • Ich hatte die Kabel mit Stoßverbinder angeschlossen. Beim neuen Stecker werde ich löten und Isolierband verwenden.
    beamer_boi
    Der PIN hat im aktuellen Stecker keinen richtigen Kontakt. Mit etwas Kraft und in einer bestimmten Position funktioniert der Blinker wieder. Soll ich den Übergangswiderstand messen? Der Kabelstrang sieht soweit OK aus. Das Problem haben anscheinend Mehrere und mich wundert es, dass es scheinbar bei allen der gleiche Kabel/PIN ist der im Stecker schmort.
  • Handelt es sich bei dir dann nicht um die LED Rückleuchten?
    Das Problem müsste eigentlich beim Massepin (3) auftreten, da der die Summe der Ströme abkönnen muss
