Handbremse nachstellen.
  • Servus zusammen, Ich habe das Forum schon etwas untersucht, aber immer nur Aussagen gefunden,dass die Handbremse bei Bmw eben schlecht ist.
    Das iat für mich aber keine Option!
    Deswegen die Frage:
    Hat jemand eine Anleitung oder gibt es gar keine Möglichkeit nachzustellen. Ausser in der Trommel selbst.
    Denn am Hebel sind ja keine Seile mehr zum nachstellen zu erkennen.
    Denn Ich hasse es ,den Hebel Bis China ziehen zu müssen Bis mal etwas wiederstand kommt.
    Dankeschön schonmal für eure tipps.
    Grüße Manuel
  • Hi,
    Schau mal bei newtis.info
    Da solltest du eine Anleitung finden, wie das nach Werksvorgabe richtig gemacht wird.
    Zur Handbremse:
    Es kommt ganz drauf an, was jmd mit „ist halt schlecht“ meint. Ich pers finde, wenn richtig eingestellt, ist die ganz ok. Auf jeden fall weit weg von grottig...
